mystery mtv-2428lt2 помогите найти схему | |||||||
alek50685 16/12/2016 11:46 |
спалил пару смд резисторов, а схемы не найду ни где |
victorx 16/12/2016 12:10 |
схемы засекречены mystery,даже для АСЦ
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 13:11 где ,что спалил,фото может поможем |
alek50685 16/12/2016 13:46 |
на обведенном месте стоял радиатор с ключом! |
eduard2 16/12/2016 14:08 |
victorx, Привет !
alek50685 16/12/2016 14:46 |
MSDV3222-ZC01-01 а проц MSD308BT-SV? подгорели R895/6/7 и R903 с надколом, замкнул ключ, и погорел предохранитель, диодный мост, ну и резюки эти, вообще не знаю зачем туда полез, так как на плате и 12 и 5 вольт присутствовали ![]() ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 15:53 прозвонил дорожки резисторов, как понял так они в паралель все 4 штуки стоят походу |
eduard2 16/12/2016 15:26 |
alek50685, А ты здеся посмотри схему http://remont-aud.net/load/lcd_tv/mystery/332 ( носом тыкать не буду) ![]() |
victorx 16/12/2016 15:44 |
это датчик тока,которые в параллель.Обшее сопр.0,Х ома |
alek50685 16/12/2016 16:03 |
спасибо огромное, но реально часа 2 искал, а эта она самая ![]() |
eduard2 16/12/2016 16:28 |
alek50685,
alek50685 16/12/2016 16:37 |
я поставил 2 по 10 ом, напряжений не появилось((( что конкретней? по первичке блока питания схема та, дальше не смотрел пока |
victorx 16/12/2016 17:15 |
alek50685, они должны меньше ома
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 18:19 и шим транзистор прихватил с собой(6 ног) |
alek50685 16/12/2016 17:30 |
шима такого наверно не найду, я так понимаю здесь 12в основные и с них уже делаются все остальные, или нет? |
eduard2 16/12/2016 17:48 |
alek50685,
смотри типа такой БП схема БП HAIER там у меня всё 4 сопро по 1.2 Ом в параллель стоят и мира ШИМ ОВ2263 ![]() |
victorx 16/12/2016 17:51 |
там походу только 12 вольт,шим куча аналогов,сейчас посмотрю у меня мистори на столе -радиатор сниму там похоже схема такае же(пока паялник греется) |
alek50685 16/12/2016 18:12 |
написано на шим что то вроде 73E44 на фото тем более не видно будет |
victorx 16/12/2016 18:16 |
снял радиатор с ключа ,совпадает один к одному и поз .номера .Сопр.2R2.1R2.6R8.1R2-которые в параллель стоят(у меня MTV-2218lw) |
eduard2 16/12/2016 18:25 |
alek50685,
victorx 16/12/2016 18:40 |
eduard2 16/12/2016 18:42 |
victorx,
ЗЫ-,мы что тут трём за тебя твою тему |
victorx 16/12/2016 18:46 |
у меня в работе мистери ,блок питания работает.Снял с транзистора радиатор,все совпадает с фото alek50685,
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 19:50 Аalek50685, давно спит |
alek50685 16/12/2016 18:54 |
ключ 4N658
ДОБАВЛЕНО 16/12/2016 19:58 думаю послезавтра подам 12в, сначала запустить телик, может проц крякнул и не стоит БП то восстанавливать вовсе! |
victorx 17/12/2016 05:18 |
alek50685, посмотри для меня если стоит там у тебя в тв AP3039 SOIC-14 с 8 ноги на корпус резистор номинал(прозвони,он мелкий номинал не написан) |
alek50685 17/12/2016 07:39 |
только завтра уже, сегодня на смене! так кстати схемка же есть, вот нужный кусок! 470кОм стоит |
victorx 17/12/2016 08:41 |
eduard2 17/12/2016 17:18 |
alek50685, чё та не фига не пойму
1- ты че в первом своём посте спрашивал ? про резы в ключе , и чем они тогда отличаются от моей приведёной схемы ? 4- реза по 1.2Ом в параллель стоят и поз. номера сходятся с твоими
2- так а при каких делах тогда инветрор на микре AP3039 SOIC-14 и рез на 470Ком по 8 ноге это микры ![]() |
victorx 18/12/2016 05:35 |
=2- так а при каких делах тогда инветрор на микре AP3039 SOIC-14 и рез на 470Ком по 8 ноге это микры бяка=eduard2, это у меня аналогичный телевизор в ремонте,вот и спросил номинал ![]() |
alek50685 18/12/2016 18:00 |
не могу понять где искать +5V_Normal, на Q809 есть +5V_Standby, а вот где формируется питание 5в нормал не пойму ни как, прям с блока питания? так по схеме там только 12в в БП, подскажите
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 19:23 12VA то же нет |
alek50685 18/12/2016 18:31 |
еще 5 в на плату с индикатором подается на вотоприемник, но индикатор не загарается, подаю питание 12в от внешнего источника на С1081 |
alek50685 18/12/2016 19:09 |
подал на 12VA TP1 и все напруги в норме теперь, но тишина полная и индикатор так же не горит!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 20:20 на подсветке 12в это норма для этого тв? в схеме не могу найти |
eduard2 18/12/2016 22:30 |
alek50685,
![]() ЗЫ- закрываешь тему и создаёшь новую в отношение ремонта данного ТВ |
