Ingh
Помогите распознать ШИМ с кодом 73F08 SOT23-6
Стоит в блоке питания телевизора DNS. По разводке ног похожа на OB2273. 1-GND, 2-FB, 3-RI, 4-SENSE, 5-VDD, 6-GATE. Но по схеме третья нога идёт в паралельке с кондёром и резюком 200 кОм на землю, а так же через 100 кОм на BAV99.
04012011013.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
335.35 КБ |
Просмотрено: |
4733 раз(а) |
eduard2
Ingh
В магазе оказалась только SG6848T. Прочёл форум про неё, и та же проблема с третьей ногой. Оригинальная цепь на плате третьей ноги выглядит как на фото. Я так понял, что вместо резюка на 200К нужно поставить 100К. Кондёр идущий на землю убрать и резюк на 1М тоже - идущий с BAV99 (диодная сборка sot23). Верно? |
eduard2
Ingh, а таких в магазине не оказалась ? SG6848, SG5701, SG5848, LD7550, LD7535, OB2273, OB2262, OB2263ЗЫ - это ты от rammer (Саша) - такую инфу снял на Монике Цитата: | поставь резистор 100kOm с 3-й ноги на землю к любой микросхеме из списка и все сомнения отпадут .
P/S: если вдруг увидишь в аналогичной схеме с 3-й ноги конденсатор на землю , то это будет LD7530 . У остальных стоит сопротивление 91-100 kOm | ну и как запустил свой БП с микрухой SG6848 ? Да запускай его уже, а там сам увидишь, работает с этой микрухой твой БП - аль нет? (только с лампочкой с начало вкл. его вместо преда) - ну это уже тема для другого раздела
Вообще - тут ( в этом разделе Даташиты дают) и в заголовки темы, что у тебя написано " Распознать ШИМ код 73F08 SOT23-5"- распознал его - тогда тему закрывай - как [Решено] а в отношение аналога, этой микрухи и её подключения, создай отдельную тему |
Ingh
Блок при подключении даже дежурку не выдаёт, силовики закрытые стоят. Какая речь о запуске уж?! Из OB**** в магазе вообще ничего нет. Из SG**** только 6848, а из LD cерии не спрашивал. Тему закрываю. Благодарю за помощь. |
Риваль
Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера 73E33p SOT23-6
Здравствуйте всем! Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера, и есть ли аналог?
Риваль
Риваль писал: | Здравствуйте всем! Прошу помочь с опознанием ШИМ контроллера, и есть ли аналог? | Я так понимаю, этот ШИМ нового образца и даташета на него пока нет |
pabel
Неправильно понимаешь.
Ты же в разделе по транзисторам вопрос задал .
В общем, жди завтра Повестку из Военкомата,...начнем с самого начала!
OB2273 |
Риваль
Прошу простить меня.Ну заработался я..... .Не судите строго |
Yuritsh
krash1
Опознать микросхему
Телевизор Mystery MTV-2218LW
Заменил фьюз, полевик 10N60, мост. Не могу понять что за шим стоит. Маркировка 73013a. |
iv-9
Yuritsh
Много их конечно разных, но такие как 63xxx, 73xxx - пора бы уже знать наизусть. |
krash1
iv-9, да точно по datasheetу она, но нигде не нашел....
Yuritsh, это точно, просто у той 3 нога болталась в воздухе... Поставил 6368 через резистор 100кОм на землю, телик запустился!
Всем спасибо! |
Vladimir.V2000
Добрый день, помогите распознать шим контроллер SOT23-6 с маркировкой 373j35 925CP |
