ищу схему телевизора supra stv-lc2210w | |||||||
| ВВ-ВВ 27/12/2016 18:15 |
LCD supra stv-lc2210w
.. Блок питания MLT019L-C REV.1.2 шим KA7500B нужна именно с этим ШИМ. похожую схему встречал. Вначале грелись и через минуту вылетали два 2-х амперных силовых диода в диодном мосту , Но телевизор в течении этой минуты полностью работал. Термистор на 5 А - отлетел кусок . …… Потом вместо 12 в стало 16 в . Вытащил БП и в автономе вешал нагрузочные резисторы . Результат : на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в при токе 0.4 А ( резистор 12 Ом ). Соответственно на втором выходе – 14 в. ( 17 Ом вешал ) . -- При этом 0.15 А ( 30 Ом) пяти-вольтовый выход держит нормально и оба напряжения в норме. ……… Конденсаторы на выходе все поменял, толку никакого. Выходные диоды шотки менял . толку ноль. Или это с ШИМ проблема ? На какой ток расчитан пятивольтовый выход ? примерно . |
| eduard2 27/12/2016 20:33 |
ВВ-ВВ, http://monitor.espec.ws/files/mlt019l-c_u1_ld7535_370.pdf |
| savinnik 27/12/2016 20:43 |
ВВ-ВВ, как-то ты его по-армянски ремонтируешь. Думаю,схема тебе не поможет... |
| eduard2 27/12/2016 20:50 |
savinnik,
ВВ-ВВ- Так вот же тема была по поводу схемы на твой БП http://monitor.espec.ws/section9/topic246620.html
ЗЫ- тут как бы раздел по поиску схем и СМ а ремонт ЖК |
| ВВ-ВВ 27/12/2016 22:34 |
за ссылку конечно спасибо , но в той схеме другой шим. да и поломка там простая - кондёрчик накрылся . ...... может и по армянски ....был бы евреем-ремонтником , то и не спрашивал бы на форумах. . здесь только надсмехаться умеет.... А помочь иногда меньше букв надо. . в другие темы писал , мод_еры банят, тоже пафосом брызжют... |
| eduard2 27/12/2016 22:57 |
ВВ-ВВ,
ЗЫ- Тема угодит в пустой базар ( еврее или армяни ) тебе чего надобно мил человек ? |
| ВВ-ВВ 27/12/2016 22:59 |
ошибся на пару ом , просто резисторы из нихрома мотал разные.
стоит 9.5 Ом. насколько я понял на пятивольтовом выходе падает напряжение, оно по обратной связи идёт на ШИМ и она завышает 12-ти вольтовый выход. . или может я ошибаюсь в чём-то. подскажите возможную причину , кому не сложно. ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 23:04 под словом "тоже" не вас имел ввиду. просто много желающих понадсмехаться .. ... ШИМ - я подразумеваю KA7500B там по даташиту ноги другие , насколько я понял. |
| eduard2 27/12/2016 23:15 |
ВВ-ВВ, ну я же тебе писал
ЗЫ- Ты схему имеешь тогда свою тему закрывай и отрывай её по ремонту по ссылке выше которую я тебе дал выше |
| ВВ-ВВ 27/12/2016 23:24 |
как закрыть тему ?
слово " закрываю" достаточно ? |
| eduard2 28/12/2016 00:18 |
ВВ-ВВ,
http://altay-krylow.narod.ru/ka7500b.pdf |
