ВВ-ВВ
LCD supra stv-lc2210w
Блок питания MLT019L-C REV.1.2
шим KA7500B
нужна именно с этим ШИМ.
похожую схему встречал.
Вначале грелись и через минуту вылетали два 2-х амперных силовых диода в диодном мосту , Но телевизор в течении этой минуты полностью работал.
Термистор на 5 А - отлетел кусок .
Потом вместо 12 в стало 16 в .
Вытащил БП и в автономе вешал нагрузочные резисторы .
Результат : на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в при токе 0.4 А ( резистор 12 Ом ).
Соответственно на втором выходе – 14 в. ( 17 Ом вешал ) .
При этом 0.15 А ( 30 Ом) пяти-вольтовый выход держит нормально и оба напряжения в норме.
Конденсаторы на выходе все поменял, толку никакого.
Выходные диоды шотки менял . толку ноль.
Или это с ШИМ проблема ?
На какой ток расчитан пятивольтовый выход ? примерно . |
eduard2
savinnik
| ВВ-ВВ, как-то ты его по-армянски ремонтируешь. Думаю,схема тебе не поможет... |
eduard2
savinnik,
| Цитата: | | ВВ-ВВ, как-то ты его по-армянски ремонтируешь | А почему именно по Армянски ремотрирует ТС
ВВ-ВВ- Так вот же тема была по поводу схемы на твой БП http://monitor.espec.ws/section9/topic246620.html
| Цитата: | Результат : на пятивольтовом выходе идёт падение до 4.6 в при токе 0.4 А ( резистор 12 Ом ).
| Ты закон дедушки Ома знаешь
| Цитата: | | На какой ток расчитан пятивольтовый выход ? примерно . | Ну и что оно тебе даст ? если ты узнаешь на какой ток 5 вотовый выв.расчитан ток
ЗЫ- тут как бы раздел по поиску схем и СМ а ремонт ЖК |
ВВ-ВВ
| eduard2 писал: | savinnik,
за ссылку конечно спасибо , но в той схеме другой шим. да и поломка там простая - кондёрчик накрылся .
может и по армянски ....был бы евреем-ремонтником , то и не спрашивал бы на форумах.
здесь только надсмехаться умеет.... А помочь иногда меньше букв надо.
в другие темы писал , мод_еры банят, тоже пафосом брызжют... |
eduard2
ВВ-ВВ, | Цитата: | | но в той схеме другой шим | А что ты называешь под именем шим ? и чем тебя схема в моём посту ( как говорят китайцы на форумах на 2 этаже ) не устраивает ? | Цитата: | | в другие темы писал , мод_еры банят, | и наверное и правильно делают | Цитата: | | атоже пафосом брызжют.. | по моему это ты по здесь пафосом брызгаешь
ЗЫ- Тема угодит в пустой базар ( еврее или армяни ) тебе чего надобно мил человек ? |
ВВ-ВВ
ошибся на пару ом , просто резисторы из нихрома мотал разные.
стоит 9.5 Ом.
насколько я понял на пятивольтовом выходе падает напряжение,
оно по обратной связи идёт на ШИМ и она завышает 12-ти вольтовый выход.
или может я ошибаюсь в чём-то.
подскажите возможную причину , кому не сложно.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2016 23:04
под словом "тоже" не вас имел ввиду.
просто много желающих понадсмехаться ..
ШИМ - я подразумеваю KA7500B там по даташиту ноги другие , насколько я понял. |
eduard2
ВВ-ВВ, ну я же тебе писал | Цитата: | | ЗЫ- тут как бы раздел по поиску схем и СМ а ремонт ЖК | в этом разделе схемы спрашивают а не занимаются ремонтом | Цитата: | | подскажите возможную причину , кому не сложно | здесь тебе подскажут и расскажут. http://monitor.espec.ws/section31/
ЗЫ- Ты схему имеешь тогда свою тему закрывай и отрывай её по ремонту по ссылке выше которую я тебе дал выше |
ВВ-ВВ
как закрыть тему ?
слово " закрываю" достаточно ? |
eduard2
