нужна схема tv SAMSUNG LE 19C350D1W
v.2012p
Сообщение #1 От 14/07/2012 09:33 цитата
Шасси не нашел.Состав:б/питания \инвертор P/N:BN44-00328B,проц.SETD 10 AOA21 HA LAA02,тюнерDTOS40CVL081A,флэшK4T1G164QE-HCF8(2 штуки).Надо схему блока процессора.Блок залит жидкостью.Т/V не включается.Б/питания работает.Выход c\d преобразователя IC204 где-то в схеме коротит на землю.По дорожкам пройти не получается.Фото платы с обеих сторон в файле.
 Размер файла:  327.64 КБ
 Просмотрено:  440 раз(а)
 Размер файла:  288.28 КБ
 Просмотрено:  448 раз(а)
