SAMSUNG шасси KS1A - ищу схему | |||||
| DIAj 06/08/2005 15:23 |
SAMSUNG CS-15K8Q ищу схему
Поделитесь, пожалуйста, схемкой. |
| mumin 14/04/2006 18:55 |
SAMSUNG CS-2173R, шасси KS1A, помогите со схемой
TV "SAMSUNG CS-2173 очень нужна схема. Заранее благодарен всем откликнувшимся. ![]() |
| Lensmen 14/04/2006 19:27 |
http://teleservis.narod.ru/Samsung.html |
| mumin 14/04/2006 20:40 |
Большое спасибо за ссылку! То что надо!!!! |
| Hjol 06/06/2006 21:13 |
Samsung CS-17A11ZQQ не дышит блок питания
Сабж пришел после грозы, блок питания на KA5Q0765RT, в цепи обуглилось пару резюков и разорвало емкость все заменил, не включается, на 3-й ноге KA5Q0765RT всего 2 вольта, маловато вроде, на всякий случай пробовал заменить и её, безрезультатно, может кто подскажет что нибудь, или схему этого телеящика, или хотя-бы шасси его подскажет т.к. многим наверняка известна привычка самсунгов писать шасси под ТДКСом, а снимать его его не хочу, клиент скандальный, вдруг не получится починить, с грозовыми аппаратами бывает... хлопот не оберешься (( |
| Vmax 06/06/2006 21:48 |
Посмотри, на шаське написан №...
сообщи.... |
| Hjol 06/06/2006 22:22 |
Номер шасси под ТДКСом а снимать его не стоит пока...или нужен партномер, только что он даст? |
| k3048 06/06/2006 22:47 |
IC8015 - KA5Q0765RT стоит в KS1A попробуй
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=14355 |
| Стёпа123 09/07/2006 10:45 |
Схема Samsung cs-14f10r
помогите найти схему на Samsung cs-14f10r |
| k3048 09/07/2006 11:15 |
CS-14F10MJC/DWP ch KS1A (P)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14354/Samsung_CB14F.html |
| Vasil 26/07/2006 09:47 |
TV Samsung CS-2139R,схема БП
Нужна схема блока питания. ![]() |
| kaluba 27/07/2006 00:58 |
Это KS1A шасси. Здесь есть http://archive.espec.ws/section328/file7672.html |
| Vasil 27/07/2006 09:32 |
Спасибо ![]() |
| RAFIZ 28/08/2006 21:08 |
Нужна схема ТВ SAMSUNG CS-15K8Q
В него попалв гроза и на данном моменте выгорел Б.П. Щасси: KS1A |
| БУНЯ 28/08/2006 21:44 |
RAFIZ, что, не знаешь дорогу в архив? вот, сходи, там лежит схема шасси KS1A http://archive.espec.ws/section328/page4.html |
| RAFIZ 29/08/2006 20:17 |
Нужна схема тв SAMSUNG CS-15K8Q
В него попала гроза и на данном этапе сгорел б.п. Шасси: KS1A |
| БМК-Миха 29/08/2006 20:43 |
RAFIZ, в обменнике посмотри.
БМК-Миха |
| VikBel 29/08/2006 20:48 |
Смотри почту. |
| ива 08/12/2006 09:10 |
нужна схема samsung cs-21k2q шасси ks1a горит резистор кажется r423 прогорела плата |
| БУНЯ 08/12/2006 23:07 |
ива, вот тут http://archive.espec.ws/section328/file7672.html и вот http://archive.espec.ws/section328/file14573.html |
| Димон0679 21/09/2007 12:06 |
Нужна схема ТВ Samsung CS-21K5Q
Нужна схема ТВ Samsung CS-21K5QЗаранее благодарен!А если есть сервис-мануал вообще прекрасно будет,а то надо в меню войти! |
| k3048 22/09/2007 19:38 |
chassis KS1A
monitor.net.ru/forum/service-samsung-cs-21k5q-info-82495.html |
| lsn 14/12/2007 06:27 |
Ишу схему tv samsung cs-20f1r
Шасси KS1A-AA41 схему БП этого аппарата (без оптрона) ,номиналы деталей(гроза). |
| eDOK 16/12/2007 11:08 |
monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-ks1a-cs-15k2q-download-5706.html |
| sot956 02/06/2008 19:46 |
схема tv samsung шасси ks1a(найдена)
Здравствуйте всем.Помогите,кто может,нужна схема тв samsung шасси ks1a,модель не помню,аппарат у клиента и забыл записать.Знаю,что эта схема не проблема,но почему-то немог нарыть.У меня была, да видно по глупости удалил.Заранее благодрю,всех,кто откликнеся. |
| VikBel 02/06/2008 20:00 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic92833.html
http://monitor.espec.ws/section9/post589527.html#589527 http://monitor.espec.ws/section9/topic69697.html http://monitor.espec.ws/section9/topic56171.html http://monitor.espec.ws/section9/topic53476.html |
| sot956 02/06/2008 20:15 |
VikBel, большое,телемастерское СПАСИБО.Схема в тему,все МЕД.Тема закрыта. |
| shvec 24/02/2009 11:45 |
по поводу 21k2q горитr423-горит из за (472/400В) стоит возле него оранжевый такой. У меня под ним дырка в плате. Главное чтобы дорожки остались целы. ![]() |
| Andrey_79 17/05/2010 21:46 |
Мне тоже нужна эта схема.. А по ссылке - файла нет. |
| eduard2 17/05/2010 22:08 |
Andrey_79-ты чо прикалуешся на шасси KS1A- в объменнике лежит схема или сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic71244.html |
| Andrey_79 17/05/2010 23:21 |
У меня в БП нет оптопары и всей схемы стабилизации (пайка вроде заводская). А в схемах она везде есть. Вот я и думаю, есть ли блоки питания, собраны по др.схеме, а не как в этих ссылках? или это работа вандалов? |
| RUZIK40 18/05/2010 05:26 |
Andrey_79, может модель огласишь? А то лень догадываться, та ли у тебя модель что и в заголовке, или нет... ![]() |
| Ioan31 08/08/2012 15:24 |
Ищу схему ТВ Samsung CS-21F5R
Шасси KS1A Смотрел с-мы БП - все с оптопарой. а в данной мидификации ее нету. Состав: Проц TDA9381PS/N2/3/0458 Память 24C08 Звук TDA 8943 Кадры LA7840 БП 5Q0765RT М-схема видеоусилителя TDA6107Q Тюнер AA40-00067A ТДКС FSV-14A004C(S) Помогите , пожалуйста |
| Boris Gorbunkov 08/08/2012 16:09 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html |
| eduard2 08/08/2012 16:44 |
Ioan31, посмотри здесь такую тему запарили но по шасси KS9A (но БП всё ровно на одной и той-же м/c ) тебе-же надо только схема БП без опропары http://monitor.espec.ws/section9/topic180263.html
| valentina08 17/10/2012 20:48 |
Здравствуйте, уважаемые профессионалы форума! Очень нужна схема для TV Samsung шасси KS1A AA41-00131H.
К сожалению нашла только схему для KS1A. А как же быть с другими буковками и цифрами? Заранее спасибо![/quote] |
| makeym 17/10/2012 21:21 |
Это она и есть! ![]() |
| Бакум 17/10/2012 22:36 |
| valentina08 18/10/2012 18:28 |
makeym - Спасибо!
bakum - я их коллекционирую )))). Схема нужна моему отцу-пенсионеру. Кому-то телек ремонтирует, попросил найти схему. |
| oleg tv 14/02/2013 12:18 |
Samsung chassis KS1
Нужна схема стандартной chassis KS1,но блок питания без оптрон,нужны элементы в обвязке str.ke заранее благодарен,схема с оптроном не подходит. |
| Никола-борода 14/02/2013 12:24 |
oleg tv, chassis KS1 с буквой (A,B,D) ? |
| oleg tv 14/02/2013 12:49 |
Никола-борода, KS1А |
| shov244 14/02/2013 12:58 |
oleg tv, научись пользоваться поиском , а так то вот http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
Надеюсь там стандартная схема . ![]() |
| oleg tv 14/02/2013 14:56 |
shov244, ты сам эту схему смотрел??? у меня она есть там б/п на оптроне,а мне надо без. |
| shov244 14/02/2013 23:08 |
oleg tv, не-е не смотрел ... не было заморочек с таким БП на KS1A . Но могу дать подсказку где взять http://monitor.espec.ws/section1/topic96668.html
Надеюсь теперь в точку . |
| oleg tv 16/02/2013 14:01 |
shov244, и там что не нашли схему без оптрон. |
| may 16/02/2013 15:29 |
oleg tv, А в чем проблема? IC801S у тебя 5Q0765? Попадались шасси где олтрон и его цепи с завода не ставились, хотя место под них было, и все работало. |
| shov244 16/02/2013 16:01 |
oleg tv , в той теме slv писал :
"ШИМ KA5Q0765RT. Схема (брал на RC 5) совпадает один в один , только часть элементов не установлена на плате." |
| may 16/02/2013 16:05 |
Не установлена заводом? Если да, тогда забей и не заморачивайся.
| eduard2 17/02/2013 00:46 |
may, да есть такая схема без опрона только на шасси KS9A на таком-же ШИМ только отрыть фотмат не могу |
| may 17/02/2013 00:55 |
eduard2, Ну мог я и попутать Может это ему и надо ? |
| oleg tv 20/02/2013 11:59 |
may, спасибо схема подошла. |
| тимоха1 20/06/2014 23:07 |
спасибо |
