00X00
Я учусь - помогите
Samsung CS-20F1R шасси KS1A
Состав ТВ:
2SD5702 Стр. Тр-р
TDA9381/N2/3I0974 SPM-802EEN4 Видео+проц
24C08 Память
TDA8943SF Звук
LA7840 Кадры
Ранее в ТВ менялся диод по В+ и строчный транзистор. Теперь прибыл с заявкой не работает от «тарелки». Нет видеовхода.Т.е. при нажатии кнопки VIDEO – экран темнеет, появляется значёк «кружок и стрелка внутрь» но на подачу сигнала от видика (на «тюльпан» СКАРТа нет) никак не реагирует. Пробовал ставить чистую память и другие прошивки – не помогает. Можно ли это дело поправить в сервисе? Если можно, то каким образом? И что ещё можно предпринять, кроме замены процессора? |
АГАКЕРИМ
проц не причем .Я не русский мне тяжело тебе обьяснить братан |
00X00
Я учусь - помогите
Агакеим! Попытайся, постараюсь понять. |
vik57
00X00, Посмотри в блоке A/V осцилом прохождение сигнала,переключения,а уже потом
делай выводы. |
Tjen
00X00, привет! Посмотри, включен ли разьем на плату передних тюльпанов, может забыл воткнуть. АV проходит через них и отключается с задних разъемов если вперед чтото включено. |
remtv
00X00, а раньше видеовход работал?
Очень часто не запаивают перемычку возле разьёма для подключения звука |
sergeih
Горят,горят монокристальные процессора ,хоть и редко но как говорится: -метко!
Встречался с такой неисправностью пару раз ,в первый раз проц накрылся по а/в и второй раз тоже так что подкидывай его если ничего другое не получится . |
00X00
Я учусь - помогите
Проследил физически цепь прохождения в/сгнала от "тюльпана" вход видео до
42 ноги МС 9381. В режиме видео сигнал на МС есть, на экране - нет.
В сервисе есть опци переключения на СКАРТ. Пробовал переключать - без эффекта. Может там ещё есть, что нибудь переключить. Подобная история
была с Рубином, там три видеовхода, был включен постоянно один и не принимало AV. Так в сервисе переключил на три положения и всё заработало.
Меня интересует есть ли в Samsung, что-либо подобное, кроме переключения СКАРТ-не СКАРТ. А если подкидывать другую МС, насколько точно должы совпадать параметры? |
prapor
TDA9381/N2/3I0974; SPM802EEN4 По идее критично, чтобы совпадало N2. 3I0974 - это его прошивка, но это не главное. А главное SPM802EEN4 - гм-м, это тоже вроде называется прошивка(дословно - версия П.О.- програмного обепечения). Ну вот: SPM802 - значит для Самсунга, буквы тоже что-то обозначают, из серии 1-е Е east-восток?, 2-е Е-какой языковой стандарт???, N-non teletext??? 4 - серия П.О. В какой-то табличке видел такую расшифровку.
А сам,помню менял, на цифры в первой строке забил. А в 4-й было SPM802ERN3, такую не нашел и плюнул - купил самую дешевую SPM802MAN1. Кстати было N1, а я поменял на N2.
Воткнул на панельку, на всякий случай поставил чистую память, вкл, вошел в сервис и нажал там RESET. К моему удивлению все заработало, только подправил геометрию. Кстати в меню не стало русского(а может нодо было, что-то в сервисе менять?), зато увеличилось кол-во строк, как в меню, так и в сервис-меню. Вообще-же по этим м-сх. есть целая отдельная тема, здесь на форуме. Вроде в разделе Энциклопедия. |
Валентинович
SPM802ERN /MAN вместо SPM802 EE /EEN не идут - они разные. |
00X00
Я учусь - помогите
Пробовал подбрасывать другую МС. К сожалению она оказалась полностью неисправной. Всё таки подозрение сохраняется на МС.
В ней имеется внутренний коммутатор который вроде и не работает.
Индикация включения идет, а сам коммутатор не переключается. Управление им находится внутри МС. Вопрос: нельзя ли данный коммутатор переключать принудительно. У кого есть информация по
TDA9381
SPM-802EEN4 с подробным описанием работы. |
Ленивый
Пойдёт SPM-802EEN с любым номером, SPM802ERN не годится НИКАКАЯ! |
Anatol_
Ребят, дайте ,пожалуйста, ссылочку на принц. схему БП для KS1A, а лучше для телевизора Samsung CS-20F1R (KS1A), или пришлите.
Спасибо! |
sergeih
