motofoto
| Есть неисправный светильник салона ГАЗ-3110, такой же вроде и в Газелях только 11-ваттные, а волговский 7 Вт. В нем есть два мощных транзистора КТ829Г и некий транзистор на котором надпись 805М, КТ805М ни в одном справочнике нету. В принципе схему то можно и срисовать с платы, НО судя по прозвонке у 805М цоколевка не такая как у КТ805*М, база и эмиттер - наоборот. Либо это такая неисправность. А неиправность светильника проявляется в том что лампа загорается только при питании выше 15 В. |
motofoto
прозвонил и поменял все что можно, транзисторы, диоды, кондеры - единственный электролит и неэлектролиты, резисторы звонятся нормально - сопротивление соответсвует, перемотал один трансформатор с двумя обмотками на ферритовом стержне, заменил лампу ЛДС. Все указывает на другой трансформатор из четрыех обмоток в ферритовых чашках. Неохота его перематывать, и другую схему тоже неохота собирать ) кстати срисовал всетаки схему, чуть позже выложу, может пригодится кому... |
m.ix
Master Mixa
| motofoto писал: | | кстати срисовал всетаки схему, чуть позже выложу, может пригодится кому... | Найди у нас на форуме тему про ЛДС балласт и там дай ссылку на своий инвертор.
805 бывают двух видов но однотипные цоколёвки, в железе и в пластмассе. |
motofoto
| я знаю что бывают КТ805* и КТ805*М. Последние - это в пластмассе. Но на этом обозначение именно такое - 805М. Попробовал КТ805АМ, перевернул его тока, все тоже самое, симптомы теже. Кстати разобрал, размотал и опять смотал трансформатор в чашках, правда тем же проводом, и все-равно. Попробую на досуге другим проводом.. |
