smk2
М/с ШИМ TSM111CN.
При поступлении имел сгоревший предохранитель на 6,3А. После временной замены предохранителя на электролампу 100Вт/200В БП включается, но не держит нагрузку. Измерения показали резкую ассиметрию напряжений на фильтрующих конденсаторах 220мкФх200В 256В и 54В, причем подключенный к минусовому выводу выпрямительного моста конденсатор сильно греется и начинает вспучиваться. Проверка конденсаторов показала, что они исправные и емкость в пределах номинала. Подозреваю неисправность одного из транзисторов мощного полумоста. |
I.Cherry
| Цитата: | | Подозреваю неисправность одного из транзисторов мощного полумоста. | а что так? - только подозревать умеешь?
Почему не проверяешь? |
dima644
smk2, А ты поменяй местами кондюки - удивишся.
В другом плече просадка будет.
Меняй ОБА |
TE
| Резистор, параллельный конденсатору, в обрыве. |
smk2
| I.Cherry писал: | | Цитата: | | Подозреваю неисправность одного из транзисторов мощного полумоста. | а что так? - только подозревать умеешь?
Почему, проверяем ;-) С полумостом я оказался не прав: на "горячей стороне" БП на радиаторе два элемента - мощный транзистор в изолированном корпусе TO-247 (проверка показала что он исправен) и м/с в корпусе TO-220-4 (четыре вывода), которая крепилась к радиатору непосредственно, но название которой прочитать не удалось, а потому проверить исправность неизвестно чего затруднительно. Так что схема далека от типовой, а потому субж актуален и по сей момент.
З.Ы. Спасибо за столь быструю реакцию. |
dima644
| TE, А из за чего тогда кондер греется и вспух? |
smk2
| dima644 писал: | smk2, А ты поменяй местами кондюки - удивишся.
Меняй ОБА |
Мысль интересная, спасибо. Тем более есть в наличии два 220мкФХ400В, хоть они и не вписываются по габаритам и вдвое меньше по номиналу, но подключить навесным способом можно попробовать. Вечером вернусь к эксперименту. |
smk2
Меняй ОБА |
Итак.
Взаимная замена конденсаторов ни на что не повлияла. Второй конденсатор стал точно также греться.
Замена на пару 220мкФх400В привела к более "интересному" результату: - через несколько секунд после нормального запуска БП был четкий хлопок, запахло горелым и ярко загорелась балластная электролампа. Найти что сгорело визуальным осмотром не удалось. Сами конденсаторы не пострадали. БП более не запускается. Что-то у меня совсем пропало желание пробовать еще что-либо вслепую без схемы.
Странно то, что 300Вт БП имеет однотактное решение. Такое возможно? Тем более хотелось бы взглянуть на схему. На всякий случай прикладываю снимки со смартфона, м.б. кто-то опознает БП как аналогичный под другим именем. На одном из снимков виден логотип LiteOn на печатной плате.
Кстати микросхема на радиаторе оказалась о пяти ногах (пятая была отогнута нестандартным образом и припаяна третьим рядом). Удалось рассмотреть ее название TOP242Y - это я так понимаю питание дежурки?
I.Cherry
| Цитата: | | Странно то, что 300Вт БП имеет однотактное решение. Такое возможно? | дружище , ты чего? .чего тут странного? эта схемотехника уже годами применяется.. а БП собран по схеме прямохода. |
smk2
| Итак все заглохло? Итак есть ли у кого схемы мощных однотактных БП ? Попробуем действовать по аналогии... |
TE
| TE писал: | | Резистор, параллельный конденсатору, в обрыве. |
Вместо того, чтобы выпаять и прозвонить резисторы, параллельные электролитам 220мкФх200В (на котором большое напряжение, резистор в обрыве), начинаешь заниматься какой-то химией.
TSM111CN объявляешь ШИМ-ом, который на самом деле супервизор. Теперь просишь схему. Зачем? Ты не пользуешься даже той информацией, которая есть.
Даю свою старую схему, которая мало чем отличается. Судя по небольшой ёмкости фильтрующих конденсаторов для данного БП, в нём есть PFC.
sunny_atx230.rar 52.08 КБ Скачано: 1886 раз(а)
Captain
I.Cherry, про прямохода ни разу не слышал, есть двухтактные и флайбэк. Второй тип как раз у smk2.
TE, я наверное отстал от жизни, а с какого момента на таких блоках ставят PFC? Чем хороши, акромя конечно улудшения качества сети. У нас в Новосибе пока не разу не столкнулся с такими. Может у европейцев такое есть? У них то требования к сети повыше наших будут однако.
Думать как попало не надо, надо искать и читать даташиты, к примеру на http://www.alldatasheet.com/ Это класический шим и силовой полевик в одном корпусе. Распространен даже очень. |
TE
| Captain, активный PFC есть в блоках, встречал уже давно, хотя чаще конечно пассивный. Фотографии автора неудачные, выходная часть и трансформатор мало интересуют. |
