Алёша
Выгорают полевики IRFG 44N в блоке питания.
БП отстегнул от усилителя - то же самое. TL494 менял. Транзисторы поменял на 48N - тоже самое.
A1015 и C1815 не менял - звонятся вроде нормально.
Диоды все целые. Грешу на какой то усохший эллит , или транс витканул. |
serega-64
| Отключай полевики полностью и смотри что на затворы приходит.Тут и без схемы разобраться мона если захочешь. |
Алёша
| serega-64 писал: | | Отключай полевики полностью и смотри что на затворы приходит.Тут и без схемы разобраться мона если захочешь. | Отключу и посмотрю обязательно! В буфере между TL и полевиками стоят 2SA1015, но есть ещё пара p-n-p и один n-p-n назначение которых без родной схемы понять трудно. Причём вылетает одно и то же плечо. А если запитаться от слабого источника (комп. БП) , то держит, но на выходе несимметрия -15в и +8в. Мост менял, эл. литы тоже. Что это ? Вторичка виткует? Отсюда перегрузка и пробой полевых? |
serega-64
| Алёша, Транс проверить мона тока ГЕНЕРОТТОРом или имп БП на вторичке 8-10в диод без кондера и подключать на каждое плечо по отдельности и см. осликом.Но сначала при откл. полевиках см. форму и амплитуду упр.импульсов на затворы. |
Алёша
Вот что на затворы идёт с 9 и10 ноги генератора. 33 кГц.
Это я для профилактики посмотрел. Но суть не в этом. Виноват оказался транс. Коротила вторичка плюсовая полуобмотка. Сейчас задышал нормально +-22в. А было -15 и +8в. Перегрузка - и прощайте полевики. 10 штук спалил. Они по одному не вылетали.
Спасибо за советы !
Но схемку родную всё таки надо найти.
