kylikovy
Ищу схему видеодомофона Eplutus EP-2291. Шасси JS-S806R2-A50-V01.
Состав: MP521UUCG, TD1410 (выход 8 вольт) и TD1410 (5 вольт), MC34118L, SA1117BH-1.8 и 3.3, LM386L, TM57FLA80SDC20W, QD5228, 78MO5, ET8653M, K9F1G08UOC PCBO, M12L6414A - ASM1P0023 (2 шт.), 5150AM1, 29LV32ODBTI-70G. |
kylikovy
kylikovy
AIpp123
Не появились у кого-нибудь сведения?
ep-2291 - это китайская Jeja JS-S806R2. Где найти на него что-нибудь (схему, прошивку)?
После необдуманных действий юзера по присоединению кажется вызывной панели под напряжением, работает только верхняя четверть экрана. На остальной части изображение такое, как будто картинка перестаёт выдаваться с процессора, т.е. не отличается от того что видно при отключении шлейфа (и на неё не влияет воздействие на шину данных). АЦП в норме, остальные функции сохранены, проблема в выводе на дисплей. DE в норме, DCLK не могу нормально проверить - полоса у осциллографа не позволяет. Доберусь до более серьёзной аппаратуры - посмотрю. Опасаюсь что это проц (он там сугубо китайческий, не найти даже описания, не то что другой на замену), либо слетевшая прошивка. |
kylikovy
| Тема закрыта. аппарат забрали. |
