Ищу схему Инвертера FSY12038HA2BL Китай
Sedoi56
Сообщение #1 от 04/04/2014 14:23 цитата
Этот девайс выдает на выходе переменное 220 вольт (меандр) мощностью до 4КВТ. При первом же включении к аккумулятору+24он вышел из строя. Пробились полевые транзисторы IRF1405 в количестве 6шт. в одном плече. Все стоят в параллель. Вероятная причина непропай ножек транзисторов в схеме. Попытки обнаружить хоть какую-то документацию не увенчались успехом. Возможно кто сталкивался с такой проблемой. Прошу помощи схемой или советом. Устройство сложное и весит к тому же немало примерно 35-40 кг.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 05/04/2014 11:00 цитата
может ошибся с названием инвертора? http://www.smalltao.com/product/18444811774/Cooling%20fan%20FONSONING%20FSY12038HA2BL%20220V-014A%2012CM%20cooling%20fan
Sedoi56
Сообщение #3 от 05/04/2014 13:17 цитата
cybe, вот полное наименование агрегата: FSY12038HA2BL 220-240V (далее знак переменного тока)AC50/60HZ 0.14A. т.е. в наименовании нет символов 12СМ
ДОБАВЛЕНО 05-04-2014 13:22
это устройство работает совместно с солнечными батареями и контроллером, который в зависимости от ситуации(солнечно-пасмурно)дает команду на отключение основного питания 220 вольт и подключение инвертера к аккумулятору. В данном случае на инвертер нужно подавать питание +24 вольта.
