Ищу схему от Erisson шасси CY8873C
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 15/10/2014 10:45 цитата
Схему ищу от Erisson 1440
Процессор там от Toshiba 88xx, серии, кадры La78040b, звук Tda2003 (одна).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 15/10/2014 12:10 цитата
Шасси какое?
вроде новый телик. Сделай фото шасси для Базы.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 15/10/2014 19:16 цитата
Yuritsh, Шасси CY8873C Ver1.1, Фото не чем сделать.Напарнику скажу.Сфоткает на медни, я ему маякнул сейчас.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 15/10/2014 20:13 цитата
gnom69, Посмотри , может подойдет .
  CHASSIS+TMPA8873CSCNG6V11.pdf  2.09 МБ  Скачано: 3366 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 15/10/2014 21:22 цитата
Вот вроде какая-то схема есть http://english.electronica-pt.com/electronica-search?find=CY8873C Сам правда не скачивал.
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 15/10/2014 22:49 цитата
Yuritsh, такие фотки в базу не покатят?
это точно такая же как и у Никола-борода подмигивание
  ch.CY8873C ver1.1.rar  403.75 КБ  Скачано: 1986 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 15/10/2014 23:04 цитата
eduard2, вот ты прям думаешь, что я их не видел на "паяльнике".
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 15/10/2014 23:54 цитата
Yuritsh,
-да я так не считаю ,просто подумал мож эти фотки шасси подойдут ? раз ТС свои не выкладывает и всё ЗЫ- раз не катят ,значит не катят -это тебе решать ,я просто предложил как вариант из этого сайта
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 20/10/2014 11:35 цитата
Завтра сфотаю, работал.Чувак завис.Посмотрим , как с камеры получится.Микро размер она рубит , а вот по более....Во т как то так выйдет http://radikal.ru/fp/39e60a8c168d46e9bb0fcc6e577fbbcc Это не с камеры, это просто сторонним зацепил с экрана.Кнопка тугая, нажмёшь и всё смазано, разрешение большое стоит .
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 20/10/2014 12:12 цитата
Никола-борода, Наверное она.Она и есть.
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 20/10/2014 23:21 цитата
Yuritsh, Вобщем вот, как смог.Камера чувствительна к полутонам, не любит свет.Тошиба там 8891cscng6v12,,,,,,строчник bsc24-01n40 14k, в питании 2sc5287 (2SC3807,2SB764), память k24c08 , кадры 78040b,тюнер CWC-5053 -V8.ключ в строке 2sd1651c.Вроде всё... Фото конечно не ахти. Камера батеньки, камера.
zolta
Сообщение #12 От 11/02/2016 22:44 цитата
ТВ Rainford TVF-7495SC - нужна схема или марка ТДКСа
Пришел в ремонт ТВ Rainford TVF-7495SC с неисправностью нет строчной развертки. Все бы ничего но внутри аппарата нет ТДКСа его банально потеряли. Был снят для образца с концами.
Состав:
Main - CY8873C Ver1.1
Vertical - LA78040
UOC - 8891CSCNG6V12
Tuner - CWC-5053-V
HOT - 2SС5296
25 диагональ трубки
Очень похожее шасси PH2529PD-02
Хотелось бы посмотреть родную схему или хотя бы узнать марку FBT . С уважением.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 23:57
Питание СР - 130вольт
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 11/02/2016 23:00 цитата
zolta писал:
Vertical - LA78040
UOC - 8891CSCNG6V12
Tuner - CWC-5053-V
HOT - 2SС5296
25 диагональ трубки
Ну понятно, что состав ТУПО содран с какой нибудь темы. НО. В той теме не оказалось названия трубы.
А написать название своими руками - это видимо слишком сложно?
Я уж не говорю о том, чтобы выложить распиновку ТДКС.
zolta писал:
TМF-7495SC
zolta писал:
TVА-7495SC
Ни того, ни другого Гугль не знает.
Что за "мастер", который не в состоянии написать несколько букв без ошибок?
zolta
Сообщение #14 От 11/02/2016 23:26 цитата
Уважаемый Yuritsh спасибо вам за подмеченный промах. TVF-7495sc - сейчас исправлю Если нужно распиновку выложу завтра если это необходимо. Перед тем,как задать вопрос я стараюсь побывать в поиске.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #15 От 11/02/2016 23:31 цитата
zolta, http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
zolta
Сообщение #16 От 11/02/2016 23:42 цитата
БЕЗГРАМОТНЫЙ
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 00:46
Спасибо Борис. Смотрел я и здесь, пока не разобрался, что было изначально.
zolta
Сообщение #17 От 12/02/2016 19:38 цитата
Похоже что родной был BSC25-N0576/ BSC29-0122Z
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 20:43
Решено, тему закрываю. Спасибо за реальную помощь
