Ищу схему блока управления двигателем беговой дорожки PRECOR
Ivan8855
Сообщение #1 От 19/12/2016 08:12 цитата
Беговая дорожка Precor 964
Выгорел модуль управления двигателем постоянного тока. После замены всех деталей и восстановления дорожек работает на холостом ходу и не разгоняется при добавлении скорости.
Ирина Слава
Сообщение #2 От 20/12/2016 05:01 цитата
Ivan8855, схемы на такие вещи только у производителя.Да и не нужна она если аппарат функцианирует,а вот мозги для пик-контроллера это да,могут и слететь.Или проблема с цепями тахо-датчиков.
WALERIIIWANOWICH
Сообщение #3 От 04/01/2017 20:33 цитата
У меня на такой модели беговой дорожки (в ремонте сейчас) стоит частотник.Панель управления Precor 954i.
До этого была беговая дорожка MOTUS. Панель управления на МК. Двигатель постоянного тока. В ней выгорел силовой транзистор и его обвязка. Восстановил работает по сей день.
