ИЩУ СХЕМУ БП ZALMAN ZM700-LEII
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #1 От 02/06/2017 18:38 цитата
СЕГОДНЯ ПРИНЕСЛИ БП ZALMAN ZM700-LEII Ver 2.3.
СОСТАВ (ЧТО УВИДЕЛ БЕЗ РАЗБОРКИ):
ПЛАТА - LYP03506C0 (X);
IC1 (ДЕЖУРКА) - VIPER22A;
IC2 (СОБСТВЕННО СИЛОВОЙ ШИМ) -UC3845A/
PC1,2,3 (ОПТРОНЫ) -EL817;
Q1,2 - GP28S50G;
IC103 - WT7525;
Q501 - D667;
IC551,951 - TL431;
Q154 - RU1H140R B 6S620;
Q601 - B772;
CR151, CR152, CR153 - MBR30100CT.
сАЙТЫ, ГДЕ ПОДРОБНО РАССМАТРИВАЕТСЯ ЭТОТ БП: https://megaobzor.com/review-Zalman-ZM700-LE2.html
И http://www.zalman.com/contents/products/view.html?no=7.
БП ПЕРЕГРУЗИЛИ И ОН УМЕР. НО ГОРЕЛОГО НИЧЕГО НЕ ОБНАРУЖЕНО.
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА СХЕМОТЕХНИКА ПРОСТА, НО РЕАЛЬНО НАВОРОТИЛИ.
КРОМЕ ТОГО ПРОСЛЕДИТЬ СМД МОНТАЖ ЗАТРУДНЯЕТ ЗАКРАШЕННЫЕ ОБЛАСТИ.
У КОГО ЕСТЬ СХЕМА ДАННОГО ИЛИ АНАЛОГИЧНОГО БЛОКА?
  ZALMAN ZM700-LEII-5.JPG  144.63 КБ  Скачано: 3107 раз(а)
  ZALMAN ZM700-LEII-4.JPG  132.41 КБ  Скачано: 2499 раз(а)
  ZALMAN ZM700-LEII-3.JPG  189.38 КБ  Скачано: 2059 раз(а)
  ZALMAN ZM700-LEII-2.JPG  172.45 КБ  Скачано: 1705 раз(а)
  ZALMAN ZM700-LEII-1.JPG  94.38 КБ  Скачано: 2113 раз(а)
alexcccp
Сообщение #2 От 22/01/2018 21:52 цитата
Добрый день!
Точно такая же проблема и БП.
Подскажите пожалуйста удалось установить причину ?
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #3 От 22/01/2018 22:16 цитата
Да. Вылетел транзистор и пара диодов Шоттки по каналу +12В (перегрев). Все стоят радом на втором от высоковольтной стороны радиаторе в парах (три диода и транзистор). Маркировку не помню, записи на работе. Транзистор и один диод звонились накоротко, второй диод подгорел и выдавал завышенное сопротивление в прямом включении. Поменял на новые все три диода из одной партии и транзистор.
alexcccp
Сообщение #4 От 22/01/2018 22:55 цитата
Спасибо большее за наводку!
У моего на дежурке 12 вольт вместо 5, понять пока не могу откуда прилетают
alexcccp
Сообщение #5 От 23/01/2018 02:32 цитата
Вы полностью правы. именно этот узел.
чем лучше заменить RU1H140R
подойдет? или я не в те дебри полез - IRFP4110PBF
в моем случаи CR151, CR152, CR153 - STPS30H100CT
Это мой первый БП, учусь улыбка
alexcccp
Сообщение #6 От 24/01/2018 12:37 цитата
Добрый день!
Прошу совета
Заменил RU1H140R на IRFP4110PBF (по характеристикам схожи, последняя мощнее)
Диоды Шоттки менять не стал померил сопротивление мне они показались исправными (CR151, CR152, CR153)
Включил БП (без нагрузки) - БП завелся все параметры напряжений были в норме
Включил БП с нагрузкой БП моментально превратился в кирпич - опять выгорел транзистор IRFP4110PBF (RU1H140R)
нашел схему данного узла в сети (прикрепил)
Могут ли быть причиной диоды, на что еще можно обратить внимание
alexcccp
Сообщение #7 От 29/01/2018 11:08 цитата
Мыслей нет ? недовольство, огорчение
Radio2865
Radio2865
Сообщение #8 От 25/06/2018 14:46 цитата
Подскажите пожалуиста как подобрать аналог полевика GP28S50G гугл не смог найти
sat1967
Сообщение #9 От 04/08/2020 14:50 цитата
присоеденяюсь к поиску схемы . или хотя бы опознать диод c поз.номером D405A
( марк.кодом BYU26CV ) , встретил козу и гуглу не известен .
остальное походу типовуха = минус силовые ключи Q1 и Q2 с горячей стороны , а по шине 12 вольт , сборка шотки CR151 - MBR30100CT и Q154 - RU1H140R .
II3II
II3II
Сообщение #10 От 04/08/2020 16:27 цитата
sat1967, а Вы уверены что маркировка BYU26C, а не BYV26C?
https://www.vishay.com/docs/86040/byv26.pdf
sat1967
Сообщение #11 От 04/08/2020 16:31 цитата
II3II, пардон -попутался . Спасибо - именно он .
Vasiliy63
Vasiliy63
Сообщение #12 От 21/03/2022 19:22 цитата
[quote="alexcccp"]Добрый день!
Прошу совета
/quote]
Диоды, скорее всего "битые": под нагрузкой "прошивают". Вы же проверяете при малых напряжениях. Меняйте.
