Нетбук Lenovo Yoga 2 11 model 20332 NM-A201 rev1.0 схема.
dis7
dis7
Сообщение #1 От 27/10/2017 09:51 цитата
Нетбук Lenovo Yoga 2 11 модель 20332 платформа NM-A201 rev1.0,нужна схема или часть схемы (мульт IT8386VG-192,цепи питания и управления шимами и BIOS) если у кого есть поделитесь пожалуйста!Нетбук пришел с проблемой не включается,после измерений были напряжения 3.3V,5.1V,8.5V.По цепи питания мульта 3.3V был заменен выгоревший дроссель.Мульт был прогрет,нетбук стал включаться и работать нормально.Но вернули через 5 дней с проблемой-нетбук пытается включиться-проходит лого ,идет загрузка виндовс и выключается.повторное нажатие на клавишу питание приводит к тому же ,все тоже самое при входе в биос.После разборки и снятия матери он опять стал нормально работать!Понятно что неисправность плаваюшая,поэтому и спрашиваю схему.
