мануал монитора MITSUBISHI DIAMOND PRO 930SB
vivi
Сообщение #1 От 23/02/2005 12:29 цитата
Diamond Pro 930sb, при снижении напряжения сети до 180В слышно постоянное переключение какого-то реле может сгореть помогите рёв в три ручья
Модель:DPRO930SB-BK
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 23/02/2005 19:35 цитата
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/Mitsubishi%20Diamond%20Pro%20750SB_930SB.pdf
Схема тут ни причём. лучше б напуге "подпорку" поставил бы
и не балуйся с электричеством........... улыбка
vivi
Сообщение #3 От 27/02/2005 03:08 цитата
спасибо за совет и за схему- всем успехов
vivi
Сообщение #4 От 14/12/2007 12:54 цитата
схема сохранилась у меня шлите на почту
Ivan Kozar
Сообщение #5 От 03/03/2010 07:55 цитата
vivi, Mitsubishi DiamondPro 930SB,помоги пожалуйста со схемой. экран до половины показывает внизу-нет, в середине яркая полоса-"заворот"[email protected]
genzelcmd
Сообщение #6 От 19/11/2012 13:42 цитата
Проблема штатная, много раз с ней сталкивался) Непропай(холодная пайка)
Можешь не искать схему пропаяй шлейф на отклонении) На самой плате!
Толстый такой с 6тью проводами) улыбка
ДОБАВЛЕНО 19/11/2012 14:45
А вообще желательно там все пропаять) Такого отвратительнового качества пайки я вообще не видел) Особенно в районе ТДКС
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 От 19/11/2012 13:52 цитата
Паяно там все отлично. Греется кадровая сильно в процессе работы и отпаивается. Типовая неисправность. Строчный трансформатор у всей техники припаивается вручную и большинство фирм не смывает флюс.
Так как разборка этого монитора очень сложна для пропайки кадровой микросхемы придуман способ. Снизу большими бокорезами выкусывается часть вентиляционной решетки. Отверстия как раз напротив микросхемы. И пропаивается без разборки.
ДядяЮра
Сообщение #8 От 19/11/2012 14:41 цитата
Lenchik писал:
Ужас! А что клиент по поводу дырки говорит?
