Vmax
Форумное привидение
PCA84c440, TDA4505e, TEA1014, TDA4510,TDA3504, TDA1013
Проблемка в этом китайце в том, что питание +12 вольт с флайбца подсаживается до + 7.
Стабилитрон исключался, ёмкости по питанию менял -- без изменений
TDA4505e и память подкидывал -- по фигу
тюнер отключал -- по барабану
OSD отсутствует, звук есть и регулируется, вместо изображения -- просто растр
Добавлено 03/09/2005 21:18
проблема оказалась в предохранительном резисторе, который вместо штатных 0.5 ом имел все 26 ом. почему? не знаю, может и самопальный ремонт, хотя вряд ли.
После замены резистора на номинальный всё восстановилось
но схемку если есть всё равно подкиньте....... плииииизь
Добавлено 03/09/2005 21:19
P.S. ближе всех подходит GT 8813, но всё же если есть родная, не откажите....... |
