Нужна схема БП Panasonic TC-21R1 шасси Alpha 2
DimonR
Сообщение #1 От 23/03/2006 01:54 цитата
приемлемого качества , та что на eserviceinfo просто не приличная.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 23/03/2006 13:39 цитата
скинул на почту схему шасси Alpha 2
peter p
Сообщение #3 От 23/03/2006 15:27 цитата
DimonR писал:
почему?
ето схема совсем в порядке:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
только надо добавить ZOOM,
или смотреть с другой VIEWER
АлСе
Сообщение #4 От 11/04/2007 20:03 цитата
Очень нужна схема БП для Panasonic TX-28G1C
Срочно необходима схема БП для Panasonic TX-28G1C шасси ALPHA 2, микросхема блока питания STR 45041. Телик достаточно стар, около 20 лет. У кого имеется пришлите на мыло или ссылку. Нужна позарез. Всем спасибо. babinurik@nm.ru
k3048
Сообщение #5 От 11/04/2007 20:38 цитата
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2988/Panasonic_TX25G1,TX28G1.html
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 От 22/10/2007 23:40 цитата
Тв Panasonic TX-C84DRS шасси Alpha 2 - FBT и схема ?
Подскажите какой там стоит строчный трансформатор, на шильдике удалось разобрать примерно TLF15505F, но знаю там не все правильно разобрал. Из состава пока не успел пересмотреть что там, но от Альфы 2 отличается установленной STK на звук, кадровая TDA3654, завтра уточню проц и может найду точно по плате какое шасси. Может и аналог HR кто знает?
eDOK
eDOK
Сообщение #7 От 23/10/2007 03:55 цитата
Вообще-то везде пишется, что шасси Alpha-2.
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=TX-C84DRS%20chassis
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #8 От 23/10/2007 08:39 цитата
Да я так и думал что оно , но разбежности в 2х50Вт STK и кадровая не AN5521 а TDA3654 , может тогда появилась читабельная схема , все схемы что нашел похоже из одного источника и разобрать там по мелочевке совсем трудно недовольство, огорчение
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #9 От 23/10/2007 23:07 цитата
Подскажите как попасть в сервис Alpha-2 ?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2007 22:26
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/797/Panasonic_TX-C84DRS%20ALPHA-2.html
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/798/Panasonic_TX-C84DRS%20ALPHA-2.html
Читабельная и полная схема , отличается от той что на мониторе тем что есть все платы .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 23/10/2007 23:30 цитата
elektronik05, Исправь название темы!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #11 От 24/10/2007 00:31 цитата
Строчный транс на схеме тоже TLF15505F , тема закрыта , насчет аналога НR пока не ясно .
Lensmen
Lensmen
Сообщение #12 От 24/10/2007 01:31 цитата
elektronik05, В шасси Alpha-2 сервисного меню нет, все крутить руками надо... подмигивание
