достался аппарат SANYO EQ15310, схему обыскался... Может у кого есть схема данного аппарата или стото похожее с применением следующих микросхем (или даташиты): LC7060, LC7523. Даташит нашел только на LC7060 и то очень скромный без схемы включения, только назначение выводов и краткое описание. на LC7523 не нашел ничего!
В аппарате наблюдаются несколько проблем:
1. не работает индикатор (нереагирует на музыку). При регулировке эквалайзера все отоброжается нормально.
2. без подключения входного сигнала наблюдается какоето шуршание в динамиках, может емкости подсели мож еще чего.
3. очень интересно в схеме с применением вышеозвученных микросхем есть регулятор громкости? т.к. регулятора громкости я не нашел.
4. непонятно назначение 1-й кнопки
Тоже не могу найти че-нить нормальное на 7060, еще нашел на 7522-ю, должны быть похожи, разница наверно в количестве полос поножовщину глянь... http://doc.chipfind.ru/sanyo/lc7522.htm
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
