подсветку на скутер 12v в 3.7v
bronya
Сообщение #1 от 29/09/2006 12:59 цитата
Я чайник в этом деле. Вобщем проблема в следующем.
Сделал себе подсветку на скутер, соеденил паралельно 25 светодиодов (непомню вольтаж, помоему 3,4v), работало всё это дело от мобильника, пока ёмкасть акума неупала.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 29/09/2006 14:40 цитата
Какие светодиоды?
bronya
Сообщение #3 от 29/09/2006 15:18 цитата
Всмысле, какие? Поканкретнее
johanh
johanh
Сообщение #4 от 29/09/2006 18:23 цитата
bronya писал:
Имя светодиодов.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 30/09/2006 02:16 цитата
http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/c/0hj5dxz6qa1kdqxjigl5zpok4iky.pdf LM317
http://www.cqham.ru/pow31_2.htm
bronya,
Мост и транс можешь выкинуть как и вольтметр, и будет тебе регулируемое напряжение питания для любых светодиодов.
bronya
Сообщение #6 от 30/09/2006 10:22 цитата
http://www.spire-ltd.ru/komplekt/svetodiod/1/ такова плана, синего и зелёного цвета(какие именно незнаю, но одинаковые по вольтажу)
m.ix , "Мост и транс можешь выкинуть" -я же говорил что я полный чайник в этом и мне это ничего нидаёт, простенькое чтонибудь я могу спаять
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 30/09/2006 19:50 цитата
bronya,
bronya писал:
Думаю уже что то знаешь.
Светодиоды вашего плана как правило имеют напряжение питания 3 вольта - это соединёные две последовательно батарейки по 1,5 вольта.
Так или не так?
Значит с каждым из них надобно соединить по 24-100 Ом.
И только в этом случае можно присоединить к 12 вольт.
Попробуй хотя бы один так светодиод сделать.
Если засветится то правильно сделал.
А это схемка специально для тех кто ничего не понимает.
Тут основная микросхемка из трёх ног, она стабилизирует определённое точнее до определённого напряжения на выходе.
Н данной схеме тебе нужно всего то 5 деталей (C2 R2 P2 IC1 D1), для того что б не паять к каждому светодиоду по резистору.
Ну есть ещё проще, купить со встроенным резистором светодиод на 12 вольт.
bronya писал:
Ну тогда батенька Вам к знакомому спещу который может знать что такое диод и микросхема.
У него это займёт максимум один день.
johanh
johanh
Сообщение #8 от 01/10/2006 00:04 цитата
bronya, Как я понял , есть аккумулятор 12В Тогда нужен один резюк 24 Ом 10Вт.
Или для каждого светодиода резюк 600 Ом 0.5Вт
dima7777
Сообщение #9 от 01/10/2006 09:03 цитата
bronya писал:
Попробуй схему http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=14&sub=1
описание здесь http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0014
сам такую юзаю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 01/10/2006 20:45 цитата
dima7777,
Этож цэлый ХиперБаллои для bronya,
bronya писал:
dima7777
Сообщение #11 от 05/10/2006 07:52 цитата
m.ix писал:
dima7777,
bronya писал:
Это разве гиперболоид? Вот гиперболоид http://fonar250.narod.ru/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 05/10/2006 11:33 цитата
Лично я мааленький 3х ватный гипер купил за 3тонны рублёв.
http://photos.streamphoto.ru/a/d/5/0ba3e32595ac64c94593c4d942ed95da.jpg
Метров 100 запросто.Имеет 3 регулировки яркости.
