А\м PROLOGY MCD-200.Нужна схема.
BOX
Сообщение #1 От 02/10/2006 19:48 цитата
А\м PROLOGY MCD-200.При включеном СД сняли плюсовую клему на автомобильном акамуляторе.После этого не реагирует на кнопку POWER, хотя кнопкой EJECT диск вышел.Нажимал на RESET без результата. Очень нужна схемка.
VM
Сообщение #2 От 02/10/2006 20:00 цитата
Тут посмотри...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 03/10/2006 01:28 цитата
VM,
Скатал бы я все бы схемки от прологи.
Но
1 не люблю я их
Если надо, легче спросить.
Microgravity
Сообщение #4 От 17/10/2008 04:33 цитата
а не подскажете, по какой причине может не выходить звук ни на один из каналов?
в то время как эквалайзер на панельке, показывает наличие звука??
магнитола исправно работала, пока не полетел СД, после чего он был снят, и осталось только радио. Радио работало нормально, пока в определенный момент не пропал звук, совсем.. теперь вот звука нет, а остальное судя по дисплею работает.
С чем это может быть связано?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 17/10/2008 04:54 цитата
Microgravity, в СЦ неси.Там сделают звук.
