Lik
Проходит по поверхности в сторону крутилок. |
engineerabg
Lik
Крайний вывод нет и не звонился. Ёмкость 1n5. То есть если её достаточно, а предпоследний высверленный вывод не участвует (как кто-то сказал) или просто добавочная ёмкость, то можно впаивать.
Вопрос, можно ли? Без донора. |
engineerabg
Можно,плохо не будет .Проблем тот "Проходит по поверхности в сторону крутилок" -вероятнее ето нижний вьвод тримера Screen.Проверь не звонится ли он /предпоследний бивший / ,с скриином,порядка 10мом. |
Lik
engineerabg,
igor.gm уверен, что это дополнительный кондёр.
MICHAEL тоже.
![](http://monitor.espec.ws/files/eizo77_tdks22.jpg) |
engineerabg
Все таки прозвони на всякий случай и если не звонится с скриином изолируй красньм герметиком в несколько слоев с просушкой.
Добавлено 10-05-2004 21:34
Или с омметром на обхват 200мом,найти 11 вьвод /должен звонится с вьвод Screen от примерно 7-8мом (Screen на минимум) до 20-30мом(Screen на макс.) |
zmej
Раскажите что это за герметик где взять |
engineerabg
zmej, видно ремонт авто еще не делал
Красньй герметик Авро или другой,термоустойчивий.В магазинах автозапчасти и пр. продают.С термоклеем лучше не делай. |
zmej
хорошо посмотрю
свой авто ремонтирую сам но герметиком никогда не пользовался |
engineerabg
В несколько слоев с просушкой. |
