THOMSON T32D20DH-01B сервисное меню
  Список форумов » Сервисные меню телевизоров
Ural335
Ural335
Сообщение #1 От 05/04/2017 20:03 цитата
В этом THOMSON T32D20DH-01B стоит майн TP.MS3463S.PB801 как и в моем разбитом АKIRA 32LED38T2P. Из которого я снял данную плату и поставил в IRBIS M29Q77HDL (где должен быть main TP.SIS231.PT85). Франкенштейн заработал, но картинка перевернута на 180град. попытки менять данные на 25Q64 - умерщвляют тв. Хочу попробовать в сервисном меню перевернуть картинку. Вопрос: кто то владеет тайной? Прошу помощи
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 05/04/2017 21:04 цитата
Что куда поставил - не понятно, три разных брэнда фигурирует. Выражайся пожалуйста яснее, на какой аппарат нужен вход в сервис.
Ural335
Ural335
Сообщение #3 От 05/04/2017 21:08 цитата
Ок. Нужен вход в сервис AKIRA 32LED38T2P. (просто майн тот же до последней буквы, как у томсон) Начал с томсона потому, что на него больше информации в разы чем на акиру.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 05/04/2017 22:03 цитата
А матрица в твоем франкенштейне какая?
Ural335
Ural335
Сообщение #5 От 05/04/2017 22:38 цитата
На работе. Завтра посмотрю.
На битой акире т-кон: MT3151A05-5-XC-5, на ирбисе: V290BJ1-XC01 это пока все.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 05/04/2017 22:54 цитата
Ural335, попробуй поискать не по модели ТВ, а по майну - TP.MS3463S.PB801
Ural335
Ural335
Сообщение #7 От 05/04/2017 23:41 цитата
Спасибо, ищу.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 06/04/2017 00:59 цитата
Варианты для Томсона:
1. М>1>1>4>7
2. М>2>0>0>8
3. Source>2>5>8>0
4. M>C>9>7>3>5
Ural335
Ural335
Сообщение #9 От 06/04/2017 10:39 цитата
Евгений373, спасибо, зашёл, изучаю.
Нашёл! Поменял значение mirror в панель сетинг и все встало на место. Благодарю всех.
Название панели ирбиса не нашёл, внутрь не полез.
Ural335
Ural335
Сообщение #10 От 06/04/2017 11:55 цитата
Решено.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 06/04/2017 17:10 цитата
Ural335, циферь хоть поставь каким способом. Подробно не надо, аппарат свежий, не больше года.
Ural335
Ural335
Сообщение #12 От 06/04/2017 17:37 цитата
первый выстрел а десятку стопудово Пьем пиво
Егений@@
Сообщение #13 От 04/09/2021 17:43 цитата
почему не пишите ответ как зашол сервис мануал
vastels
vastels
Сообщение #14 От 14/10/2021 10:34 цитата
Евгений373 писал:
1. М>1>1>4>7
2. М>2>0>0>8
3. Source>2>5>8>0
4. M>C>9>7>3>5
Спасибо! перевернутое изображение ERISSON 32LES78T2W плата TP.MS3463S.PB801 MENU>1>1>4>7 PANEL SETTING Mirror Выкл > Вкл.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:35
ДОБАВЛЕНО 14/10/2021 11:36
ПФ60.
Сообщение #15 От 12/12/2021 18:13 цитата
Может кому пригодится.Перевернутое изображение тв OK ODL3268OH -ТВ (Беларусь сборка) : TP.MS 3663S.PB 818 MENU>1>1>4>7 PANEL SETTING Mirror Выкл > Вкл. Все заколосилось!
drozofil
Сообщение #16 От 26/07/2026 13:22 цитата
для материнки HK-T.SP9202V54 подходит вариант 3 , выбираем 1 пункт, далее всё находим
Другие темы раздела Сервисные меню телевизоров
