Colombo
После замены видеоусилителя TDA6107 нет настройки на каналы и звука. Обнаружил пробитый стабилитрон на 33V.
Настройка появилась, звука нет. Плата звука AV - stereo.Графика отображается, во время регулировки слышны хлопки.Пробовал в режиме моно, на 15 выводе TDA8842 звук есть, но нерегулируемый, от полностью выключенного сразу на максимум. Память перепрошивал, не она. На выводах процессора 45 и 47 SDA и SCL постоянно идут дергающиеся импульсы . По - моему, они там должны быть только в режиме настройки, подаются на тюнер.Неужто процессор? Кстати стоит LG 8003 - 086, в схеме другой. Да, включается даже без памяти, чудеса! Какие будут мнения?
