Fishman
| Здравствуйте, уважаемые специалисты. Имеется купленная б/у стиралка Indesit Wes 9x. При первом включении (со всеми коммуникациями) отработала по-видимому тестовая программа 12 минут. Машинка набрала воду, начал вращаться барабан с разной частотой вращения, включая отжим. По окончании программы на дисплее отобразился перечеркнутый ключ. Далее должно высветиться "End". Окончания программы не дождался, выключил кнопкой. Далее замок разблокировался, я снова включил машинку... и все. При выборе любой программы ничего не происходит. На дисплее загорается время до конца программы в соответствии с выбранной. Люк блокируется. По истечении примерно 3-х минут загорается "door". Прочитал почти все сообщения, но такой ошибки не встретил. Уважаемые специалисты, подскажите, что Вы думаете о проблеме, куда копать. Сам не петрю в машинках, но есть спец. Мы с ним проверили концевик на люк. Он работает. Этот код ошибки на все распространяется? То есть любая неисправность - "door", или что-то ещё. Заранее благодарен за ответы. Спасибо за внимание. |
fed
Fishman,door -это дверь,туда и копать.Микрозамок может и блокируется а вот сигнал о его блокировке до проца может не дойти по ряду причин.Искать надо,искать.Схема прилагается.Насчет ошибок,читай коды ошибок Мерлони,многое там описанно.
WinRAR ZIP archive.zip 55.01 КБ Скачано: 1080 раз(а)
Fishman
Доброго времени суток форумчане!
Обращался к Вам со своей проблемой неисправности стиральной машины
Indesit WES-9X. (после включения и выбора любой программы ничего не происходит,
и через некоторое время на дисплее появляется "door". Блокировка
двери срабатывает). Микросхема Merloni HD6433642RB95P.
Еще раз попытались починить стиралку. Вынули плату модуля управления.
Пошевелили разъемы. Включили. О чудо, заработал насос слива воды
при выбранном режиме отжима. Выкличили. Поместили модуль управления
в пластмассовый кожух и поставили на место. Включили. Не работает.
Опять вынули модуль, подергали контакты. Включили. Что-то видно произошло,
в результате чего сгорел резистор и семистор MAC 97A8 (по-моему идет на блокировку двери).
Заменили резистор и семистор. Заработало табло. Запустили программу
и ... любимая надпись "door".
После всего прозвонили провода. Вот что получилось.
От замка идет 4 провода. Красный на семистор блокировки двери.
Красный+коричневый - на трансформатор. Еще коричневый идет на тен.
Тен прозвонили - исправный.
Блокировка двери срабатывает, и сигналы доходят до платы и до тена
(провода не при чем).
Поговорив с мастером по ремонту стиралок получается нужно проверить:
1. Клапан подачи воды.
2. Тахогенератор.
3. Цепь обмотки двигателя.
4. Контакт щеток.
Если это все исправно, то мастер сказал что в 99% нужно менять модуль управления.
Уважаемый специалисты! Хотелось бы узнать Ваше компетентное мнение на этот счет.
Заранее благодарен за ответ. |
bun
Ёккарный бабай, а непроще мастера позвать? Ведь один раз уже в модуле -делали... Поверь таким образом не съэкономишь  |
fed
| вам же мастер сказал где рыть,начните со щёток двигателя |
Fishman
Поверьте, дело не в деньгах. Хочется самим докапаться до истины.
Мой знакомый ремонтник сам хочет во всем разобраться (естественно ОН помогает НЕ БЕСПЛАТНО).
Начнем с проверки узлов, описанных мастером. Что получится - отпишу. |
bun
| Блин, во у людей времени свободного..... |
Fishman
Доброго времени суток, форумчане!
Эпопея с ремонтом стиралки завершилась!
Наши победили!
Прозвонили все навесные агрегаты и ... оказался плохой контакт
у насоса слива воды. Зачистили контакт - все работает.
Спасибо всем за внимание.
Ошибка "door" - это значит не работает насос слива воды, а мы думали - дверь.
Поди пойми этих итальянцев.
Всем спасибо, отдельное - fed.
Всего хорошего. |
Макси
| Fishman писал: | | Ошибка "door |
Это значит дверь и ничего другого.
А насос это ASSY PUMP, но таких ошибок не бывает, они по другому пишутся |
bun
| Просто насос в цепи с блокировкой завязан.... |
saybot
| Сначала машинка стирала ка обычно, выполняла заданную программу. Оставалась где то мин. 20 до окончании стирки как, что то затрещало внизу под барабаном. Машинка остановилась и началось отчет времени. Выключил, включил. Поставил на программу стирки, щелкнул замок дверь заперлась, а на дисплее "замка" не появилось, Просто шел отсчет времени. Решил подождать до конца и вот оно чудо надпись "door". Полез внутрь снял мотор, открутил щетки. Они стерлись почти до конца. Ну благо был другой мотор от другой машинки снял щетки от туда (чуток больше на миллиметр). Пристроил щетки в мотор и поставил на место. Смотрите чтобы гриф двигался не пережмите его.Я из за этого раз 5 перебирал всю щепочку.Даже плату снимал.Включаю на программу, закрылась дверца появился ключ. Все заработало. |
| saybot, подарок к Новому Году хочешь? Тогда профиль заполняй. Будет тебе подарок. |
Мелиор
saybot, я сегодня закручивал шуруп. Сначала не получалось. Потом взял отвертку и все получилось  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Мелиор писал: | | saybot, я сегодня закручивал шуруп. Сначала не получалось. Потом взял отвертку и все получилось |
забитый молотком шуруп, держится лучше закрученного отвёрткой гвоздя  |
