Philips 21PT5117/60 - геометрия
svk
Сообщение #1 От 14/07/2010 20:13 цитата
В ремонте телевизор Philips 21PT5117/60, шаси L01.2A AB (написано на крышке и на кинескопе) произведён в Белоруссии. Пришёл после грозы. При визуальном осмотре плата ремонту не подлежит. Заказал новую, прислали, но L01.2 (без букв). Подключил, заработал, каналы настраиваются, звук есть, но мал размер по горизонтали и в сервисе кроме центровки по горизонтали никакие функции регулировки не действуют. На кинескопе никакие опции не указаны. Пробовал прошивками исправить ситуацию - не получается. Подскажите, какие опции нужно изменить, чтобы заставить по горизонтали регулироваться?
Валентинович
Сообщение #2 От 14/07/2010 21:56 цитата
Ничего ты с этим не сделаешь- отдай плату обратно - она тебе не подходит.
VOLOCHA
Сообщение #3 От 14/07/2010 22:28 цитата
Валентинович писал:
Отчего так круто?
Можно поварьировать некоторыми элементами,например,в модуляторе........иногда помагает.... подшучивать, дразнить
svk
Сообщение #4 От 14/07/2010 22:35 цитата
Неужели в сервисе никак недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 14/07/2010 22:39 цитата
Или меняй на такую, как надо, или лепи с двух - одну. Если в сервисе не рулится размер - тебе в голову не приходило, что модулятора там может и не быть?
svk
Сообщение #6 От 14/07/2010 22:44 цитата
[quote="Alexasha"] тебе в голову не приходило, что модулятора там может и не быть?[/quote]
Вот я и переделал ту часть строчной развёртки, которая отличалась от родного шасси. В новом шасси перепаял возле ОС так как было в родимом.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 14/07/2010 22:46 цитата
А если у процессора такой функции нет? Тогда как?
ДОБАВЛЕНО 14/07/2010 21:49
Вообще, какого хрена мы тут гадать должны?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
svk
Сообщение #8 От 14/07/2010 22:51 цитата
В смысле, опции регулировки по горизонтали могут быть не активны и активировать их никак нельзя? но ведь центровка регулируется
полный состав дам завтра(тв на роботе) спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 14/07/2010 22:52 цитата
Смысл простой: не будет имён, фамилий и явок - тема пойдёт в мусор.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 14/07/2010 23:58 цитата
svk писал:
Не верю. Другое дело если не хватает сервиса есть подбор обратноходового конденсатора, домотка дросселя на сердечник ТВС и при этом обязательный контроль накала и размаха ИОХ на коллекторе.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 15/07/2010 03:43 цитата
Во как, в шасси L01.2e:
хммм...
Валентинович
Сообщение #12 От 15/07/2010 07:29 цитата
В такой плате нет ни регулировок в процессоре, ни регулирующих элементов. Конденсаторами не дотянешь - будет выключатся по токам лучей. Ребята - это Philips, а не какое нибудь безродный китаец. Все рассчитано в притык , под свои ОСки. Обратил ли ты внимание - какие ровненькие края у кадра - это все благодаря точным расчетам элементов - Philips такое любит.
По поводу домотки. Конечно все можно сделать, но овчинка выделки не стоит. Это же новая плата - зачем ее уродовать. Лучше найти родную с тюльпанами сзади - она подойдет.
Вано
Сообщение #13 От 15/07/2010 08:04 цитата
Валентинович, CАША все хотят попробовать . пускай..но ему немножко легше. есть тдкс со старого..
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 15/07/2010 09:13 цитата
У меня выгорал 7435 из-за обрыва С2424 (растр был заужен)
svk
Сообщение #15 От 16/07/2010 21:56 цитата
Попробовал детальками, с помощью C2404 размер увеличивается, но получается немного заворот в правой части экрана.
На новой плате стоит процессор, а на нём наклейка
TDAPATCHE
PATCH9552 и от руки ручкой цифра семь
часть схемы
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 От 16/07/2010 22:50 цитата
киев писал:
в разрыв холодного конца СОК. 1 виток =1мм. (сам пока не пробовал, но на мониторе советывали люди, которым верю).
