Rekord 54ТЦ-5149 шасси SW-211M - не раб. АПЧГ [РЕШЕНО]
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 от 15/03/2011 18:27 цитата
Rekord 54ТЦ5149 шасси SW211M
Micom – CTV-360S/PRC2
Memory - 24C02P
SMPS – TDA4605-2 SSS6N70 КРЕН 7808+7805
Video – TDA8362B TDA8395P TDA4665
Vertical – KA2131
Sound – AN5265
Tuner - DT2-BV09D
Tube - A51JSW90X02 ?
FBT – TCM-20A18
HOT - 2SD1878
RGB Amp – дискретные элементы
Пульт: -
IC remote –
Пришёл: замена сетевого выключателя…..полез «впоймать» каналы которые хозяин не умеет настраивать.
1.Настроил 15 каналов по нашей сетке. Последний в ДМВ 57-й.Телевизор выключили сетевым, через час включили. Половина каналов и чем выше частота, тем сильнее расстроены. Если ничего не трогать, то минут через 5-10 настройки восстанавливаются. Включение из дежурного, так же через несколько минут, настройки восстанавливаются на 57 почти скачком.
Выполненные работы: В Б.П. напряжения стабильны. Для профилактики часть электролитов и стаб. +33в заменил. Пропаял СКВ не помогло-заменил. Контур АПЧГ 75 пф заменил. Многократно перенастраивал, не помогает. Memory - 24C02P заменил.
Прошу помощи знатоков, указать направление и глубину копания. СПАСИБО!
  SW211M.zip  814.6 КБ  Скачано: 566 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 15/03/2011 18:32 цитата
STANISLAVR, во время расстройки каналов встань тестером на 33в, посмотри какая там напруга.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #3 от 15/03/2011 20:26 цитата
мастер-ломастер, Ранее менял э.л. С823, С110 и С202 по 0.1 .Замена резистора нагрузочного делителя R819 10 кОм дала результат,на который ты указал. 33.2v-33.4v перестало плавать 33.2v стабильно
STANISLAVR писал:
вот так отписаться не посчитавшись с 0.2 v .
Спасибо!
Жду время остыть. Между короткими паузами сразу захватывает канал.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 15/03/2011 20:46 цитата
STANISLAVR, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 от 15/03/2011 20:51 цитата
Дефект устранён вышеописанным способом. Тема закрыта. Решено.
