Sharp D3000 проблема с цветом в SECAMе
Коля
Коля
Сообщение #1 от 05/04/2004 23:55 цитата
В телевизорах на этом шасси часто встречал такой деффект: в SECAMе на некоторых каналах добиться цвета можно только подстройкой вперёд, причем до такой степени, что искажается изображение, или же, в чем и проблема, вообще не удаётся получить цветное изображение. На других программах (и телевизорах тоже) всё нормально. В PALе, вообще, всё в порядке. В сервисе (подстройкой фазы) не удаётся ничего поправить.Это не единичные случаи, а скорее до 50% таких телевизоров. Если дело в прошивке, может кто поделится нормально работающей без данного деффекта? Или дело в чём то другом?
Спасибо.
SERGE
SERGE
Сообщение #2 от 06/04/2004 11:21 цитата
В прошивке.
Где-то в хексах запрятаны какшки и покруче. Например петля АПЧиФ. Из-за неё проскакивает станции. Дискриминация СЕКАМ тоже где-то там.
Эту только что снял с нормально работающего телека. С помощью него удалось устранить долгое отдупление АПЧиФ.А опознавание у них хромает. Сравнивать с обычными телеками их не надо
  Sharp D3000(NVM3060)_1.rar  491 Байт  Скачано: 522 раз(а)
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 06/04/2004 21:14 цитата
А может всё-таки проблема в SPU??? Как-то с таким деффектом как у Коля, поменял SPU с другой платы и Секам пошел без подстроек . улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #4 от 06/04/2004 22:08 цитата
Alisa, там жабы на авось менять неохота недовольство, огорчение ( если только паяльная станция есть) Прошиву проще залить для начала улыбка
АРКАДИЙ
Сообщение #5 от 06/04/2004 22:09 цитата
Дело только в настройках, когда-то мы занимались айвой 2002 у нас была полная раскладка NVM и мы знали какие параметры менять (2 или 3), иногда на одном из каналов цвет в секаме все-таки пропадал, тогда мы просто через сервис выключали ему автоопознавание в системе секам. С шарпами сложнее нет никакой информации..
Alisa
Alisa
Сообщение #6 от 06/04/2004 23:19 цитата
АРКАДИЙ, Не спорю.SERGE, На первом-же ящике с "хреновым Секамом" попробую залить твою прошиву. улыбка
Коля
Коля
Сообщение #7 от 08/04/2004 22:45 цитата
Спасибо. И я попробую.
