Автор | Сообщение |
goga_tv
andrey858,Цитата: | Все команды с пульта выполняются, кроме вкл\выкл. Команда с пульта проходит, ключи в порядке, но на выходе Power on постоянно высокий уровень. |
Подожди видеопроц приговаривать... Не хочешь более подробно обсудить эту твою цитату??? |
Иван Зенин
andrey858, Проверь наличие стробимпульса,имхо что-то его душит. |
andrey858
непоседа писал: | на ПК поменяй кондер по пит ВУ и проверь 8в и его литы |
OK! Спасибо.
Telik писал: | Судя по признакам сдох проц, проверь кварц на всякий случай... |
Дак проц как раз вроде рабочий, OSD теперь есть, все команды ваполняются за исключением вкл\выкл с пульта.
Больше подозреваю видеопроц.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 13:10
goga_tv писал: | Не хочешь более подробно обсудить эту твою цитату??? |
Давай обсудим! |
ut3eo
andrey858 писал: | все команды ваполняются за исключением вкл\выкл с пульта.
Управление идёт через микроконтроллер.Видеопроц в этом не участвует. |
andrey858
Я не имел ввиду что видеопроц виноват в отсутствии вкл\выкл, я про остальное. |
ut3eo
andrey858, Разберись с вкл/выкл , а там смотри и видео пойдёт. Как RESET на 30 ноге контроллера поживает? |
andrey858
ut3eo писал: | Разберись с вкл/выкл , а там смотри и видео пойдёт. Как RESET на 30 ноге контроллера поживает? |
Как с ним разобраться? Включается сразу в рабочий режим, уровень на Power on постоянно высокий, на команду с пульта не реагирует.
Выключается только по ошибке с миганием светодиода, тогда уровень становится низким, например если отключить шину SDA, SCL.
Reset поживает нормально, проверил сразу. |
goga_tv
andrey858 писал: | Как с ним разобраться? Включается сразу в рабочий режим, уровень на Power on постоянно высокий, на команду с пульта не реагирует. |
Я бы задумался... Это не тот случай, когда проц сначала "шепчется" а потом включает Power on (ИМХО). Возможно все проблемы именно отсюда?
Я для начала, залил бы родную прошивку!
Потом поднял бы 22-ю ногу и на нее через 47ком подал бы +5в стал бы вольтметром и понаблюдал за изменением потэнциала при вкл. выкл с пульта...
Прошивочку надыбал в сетях...- потому не гарантирую ее работоспособность...
14b.rar 128 Байт Скачано: 216 раз(а)
evg4682
Кварц поменяй! Вчера был 11AK19 с полуфункциями, а именно: слушается пульта, картинка без помех, но... В поиске только третий диапазон, только система BG, картинка в СЕКАМ- ч/б. Возможно было еще что-то, но хватило и этого... Прошивка ничего не дала, при входе в меню и попытке поиска, проц сбрасывал настройки на вышеприведенные... Сам был на на горшке от неожиданности, когда после замены кварца, рабочесть телека восстановилась... Хотел уже проц приговаривать... Да, и еще, шасси было ржавое, видимо после дождя. Пропаика, сушка... |
ut3eo
andrey858 писал: |
Как с ним разобраться? |
Начни с проверки карты напряжений контроллера. |
