Сергей Блинов
| После замены вышеперечисленных деталей телевизор ведёт себя также, на третье включение пробивает строчный транзистор коллектор - база. Где копать? |
goga_tv
Класику жанра поменял? (смотри на рисунке) Осцилограф есть? Какой транзистор ставишь?
Сергей Блинов
Замена микросхемы tda6930 ничего не дала, телек ведёт себя также. при третьей попытке включиться пробивает строчный транзистор коллектор - база...
ДОБАВЛЕНО 30/10/2010 08:25
Оригинал 1015hi впаиваю, уже три сменил , кондюк этот менял. Осцила нет. С630 по - схеме 1mf, у меня стоит 10 mf сомнение... R 619 560 Om, у меня 890 стоит.... |
Сергей Блинов
Сергей Блинов
| Сегодня вновь взялся за этот аппарат! Строчку пропаял, заменил Q602 MJD44H11, модулятор D605, С601,С610, D610. Телевизор так же запускается на две сек, выкл.(не в дежурку) и вновь запускается.Успечаю снять(за несколько попыток включения) напруги, все в норме. Строчный не вылетает пока, как раньше - после трёх попыток запуска! В 100Гц блоке проблема? |
goga_tv
Сергей Блинов, я вот удивляюсь, что ты ремонтируешь? Осцилограф приобрел? С таким подходом тебе работы лет так на десять  |
Сергей Блинов
Или всё - таки прошивка слетела?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 23:57
Вот темку почитал, мало для меня полезного. Может кто разберается, мне подскажет лёгкие варианты ремонта...
http://monitor.espec.ws/section1/printview21622.html
ДОБАВЛЕНО 17/12/2010 00:01
goga_tv, да, ты прав. Но я ж не мастер, этим не зарабатываю. Пришла зима, моих клиентов мало, захотелось снова с ним повозиться. Ради одного телека осцилл преобретать нерационально. Не, но ремонтирую - раньше его ж оживлял. |
Сергей Блинов
| Отпаиваю IC1008, телек запускается, строка работает, в верхней части экрана узкая полоса светлая. Через две сек после включения слышен щелчок в динамиках. В кадровой напруги в норме. |
JEMALVIDEO
| легкие варианти, согрей феном по одному кондесатори и сто герцовий блок. подаи напр. на накаль сдругово б.п. и Тогда тв. вклучиш может на кинескоп увидиш дефект. |
Сергей Блинов
JEMALVIDEO,  |
Сергей Блинов
| Телек перепрошили в мастерской за 500р. Всё работает!!! |
Сергей Блинов
70DS-15S CA100
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR6497)
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
У кого есть данный аппарат, просьба выложить значения сервисных настроек:
SERVISE SOFTWARE
HORIZONTAL SHIFT
EAST WEST WIDTH
PIN PHASE
PIN AMPLITUDE
UPPER CORNER CORRECTION
LOWER CORNER CORRECTION
VERTICAL LINEARITY
VERTICAL ANGLE
VERTICAL BOW
VERTICAL AMPLITUDE
S CORRECTION
VERTICAL SHIFT
RED GAIN
GREEN GAIN
BLUE GAIN
RED CUT OFF
GREEN CUT OFF
BLUE CUT OFF
ALTER NVM PAG
ALTER NVM POS
ALTER NVM VAL
TELETEXT MIX MODE CONTRAST
TELETEXT CONTRAST
DVCO ADJUSTMENT (ONLY PAL)
DVCO ADJUSTMENT (ONLY NTSC)
LUMA CHROMA DELAY
OPC VALUE
AUTOINSTALLATION ON/OFF |
Alexasha
| А к чему это всё? Проблема EEPROM прошить, или аппарат очень редкий? |
Сергей Блинов
| Ну опять его в мастерскую не охота! |
Alexasha
Т.е. программатора нет?
А чего настройки сбились? Помог?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2011 16:47
Ага, ясно. Объединим темы. Значит, тема о том, что вместо того, чтобы искать неисправность, лучше в сервисе поковырять? |
Сергей Блинов
| Я полагал, тему удалили... неисправности нет. Есть шаськи рабочие исправно со своими кинескопами, но 66 кин при смерти. А шаська DS18 c 68 кином со 100 ГЦ блоком от DS15, и прошита под него, и со 100 гц блоком и памятью от 18 заливает рябью весь экран. Нет программатора у меня. |
goga_tv
| Сергей Блинов, сравни емкостя (в обиязке ТДКС и ОС) в двух шаськах. Сервис не при делах.(в рамках разумного) Разные кины - разное схематическое решение...ИМХО |
Сергей Блинов
В том то и дело, что ёмкостя одинаковые. Я уж на диодный модулятор подкинул 330N 2 kv кондюк, получилось вытянуть по 5 мм, но не более. Я так думаю, что в память ещё вбивается при прошивке и модель кинескопа... в этом дело! А что за разъём на плате SV, можно ли к компу через него подключиться?
goga_tv
| Сергей Блинов, озвучь названия кинов. Обое Philips? |
Сергей Блинов
Оба кина Philips: A68ESF002X43 и A66EAK071X44
Проблема решилась подменой кондюка 10N, подпаянного паралельно D617 в кадровой на 2N(кстати в схеме они не указаны) Я просто не увидел разность номиналов кондюков на двух шасси!
| 2011-11-10_121829у.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
155.63 КБ |
| Просмотрено: |
371 раз(а) |
