GRUNDIG GR2050 Сужен растр
astral77708
Сообщение #1 От 03/01/2012 13:40 цитата
Состав :
шасси не известно...
проц. CTV222S-PRC1
видео проц. TDA8362 S7
БП на D1545
Кадровая: tda 3653b
ТДКС: 154-277v
Пришёл аппарат с неисправностью: при включении пищит. Растра нет. Обнаружил на коротком Q507 и Q506. Заменил. При включении неисправность повторилась. Снова сгорели эти два транзистора, но вместе с тем и потянули за собой строчный выходной Q402. Отключил нагрузку с БП и подключил на питание строчной лампочку на 60 Вт. Тестер показал, что при включении напряжение питания пригает до 140В, а затем плавно и медленно падает. После этого нашёл в БП электролит С508 47мкФ*50В Реальная ёмкость - 10мкФ.
После его замены напряжение питания СР стало - 112 В. Заменил сгоревшие транзисторы и телевизор заработал, но ... уменьшился размер растра. Если кадровую легко расширить имеющимся регулировочным резистором, то размер по горизонтали .... недовольство, огорчение
Причём заметил, что размер несильно, но изменяется в зависимости от яркости сюжета. Ёмкостя проверил. Всё в норме. Вот попитался проанализировать замеры.
Напряжение питания видеопроцессора - 7,8 В
Питания строчника плавает в пределах 109 - 113 В в зависимости от яркости сюжета. Соответственно и меняется размер растра.
Я так понимаю, что именно из-за этого "гуляния" напряжений питания и размер по вертикали тоже плавал.
Размах импульсов ЗГ СР около 0,8 В. Точнее осциллографом сказать затруднительно. При снятой платы кинескопа напряжение стабильно. т.е получается ... что сильно влияет ток луча?
Подозреваю ТДКС. Но у меня такого нет, а чтобы покупать новый, хотел бы быть более уверенным, что причина действительно, в нём.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать?
LordLostr
Сообщение #2 От 03/01/2012 13:50 цитата
astral77708, Я считаю ,нужно обратиться к мастеру,будет дешевле.
astral77708 писал:
Подозреваю ТДКС.
голливудская улыбка
astral77708
Сообщение #3 От 03/01/2012 13:57 цитата
Огромное спасибо за столь ценный совет, но нельзя ли посоветовать чего поконструктивнее, отличающееся от банальщины?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 03/01/2012 14:00 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
astral77708 писал:
Лови!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 13:07
astral77708 писал:
astral77708 писал:
Чем?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 03/01/2012 14:07 цитата
astral77708, а сколько должно быть +В ? ( по накалу можно сориентироваться )
Возможно нет стабилизации БП.
astral77708
Сообщение #6 От 03/01/2012 14:14 цитата
Борис Горбунков, насколько я провентилировал вопрос, то на этом шасси должно быть 112В.
bakum1, за информацию благодарю. Ёмкости проверяю прибором и методом замены при подозрении.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 03/01/2012 14:15 цитата
Если это шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic111609.html
то литы по питанию надо все менять ( не меряя ) на новые.И в первичке то-же. Их там 2 шт.
Ни разу на таких ТДКС не менял.Штук 200 \ 300 делал...
astral77708
Сообщение #8 От 03/01/2012 14:20 цитата
Совет принял. В первичке я в первую очередь оба заменил. Хоть и обломно, но куда деваться?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 03/01/2012 14:22 цитата
astral77708, Огласи питание на ВУ.
astral77708
Сообщение #10 От 03/01/2012 14:25 цитата
112 и 16 В. После КРЕН5 - стабильное 5В. На кадровую поступает 25В.
LordLostr
Сообщение #11 От 03/01/2012 14:27 цитата
astral77708 писал:
Так и ты не пиши о своих подозрениях,приводи в порядок БП.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 03/01/2012 14:29 цитата
goga_tv писал:
astral77708 писал:
112 и 16 В
голливудская улыбка А с накалом что?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 03/01/2012 14:31 цитата
astral77708 писал:
astral77708 писал:
astral77708, тебе уже давали ссылку на ESR, а ты опять ахинею несёшь.
astral77708 писал:
киев писал:
astral77708 писал:
Есть у меня измеритель ёмкости
А я не о нём. На, почитай. http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html
Спасибо. Проштудирую.
Неужели за три месяца никакого прогресса?
astral77708
Сообщение #14 От 03/01/2012 15:50 цитата
Alexasha писал:
goga_tv писал:
astral77708 писал:
112 и 16 В
Упс. Накал не проверял. Просто не подумал.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 16:52
ESR - ом пока не занимался.
Сообщение #15 От 03/01/2012 16:17 цитата
astral77708 писал:
- тогда гони 100 баксов и беги с форума! Тут ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРОВ не терпят ... и такие "советы" дают, что потом ни один мастер его в ремонт не возьмет! голливудская улыбка
astral77708
Сообщение #16 От 03/01/2012 16:29 цитата
Вот за что я тебя люблю, Распугиватель клиентов! А баксы тебе за что? За хамство?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 03/01/2012 16:46 цитата
astral77708, ты не умничай , сначала узнай что такое ВУ: http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
LordLostr
Сообщение #18 От 03/01/2012 16:50 цитата
KRAB,
KRAB писал:
Это про что? равнодушие
astral77708
Сообщение #19 От 03/01/2012 16:55 цитата
Лады, я Вас не понял, посчитал, что ВУ - выпрямительное устройство. Ну если это важно, то уже завтра я напишу, какое напряжение на видеоусилителе.Ещё проверю цепь ОТЛ.
Ага, тоже заметили?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #20 От 03/01/2012 17:18 цитата
astral77708 писал:
Если бы хоть что-нибудь мальское понимал...
То не добивал бы нормальный аппарат!
Знаешь, сколько таких аппаратов на свалке? Или ты уверен, что лепечешь первый и умное?
sdf
ю
