Случаи из практики ремонта [LG_GOLDSTAR]
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
ut3eo
Сообщение #21 От 03/11/2011 23:14 цитата
LG Chassis MC-049A
Не работает БП. При включении, происходит бросок вторичных напряжений на долю секунды и "тишина". Напряжение питания STR-X6756 пульсирует от 16 до 20в. Уровень появляющихся вторичных напряжений завышен (В+ вместо 110в.--- 150в.) Виновником оказался ТПИ - 6170VMCC01K.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #22 От 09/12/2011 10:35 цитата
GoldStar CF-14A40 Проц. GS8334-09A Экран белый изображения нет звук есть. Неисправен Q509 С3198. После замены изображение появилось, но нет цвета в PAL, проверка обвязки TA8690 ничего не дала. Замена решила проблему.
Мага05
Сообщение #23 От 18/02/2012 23:38 цитата
LG CT29-K37 шасси MC007A. Неисправность - не включается, пробит строчный транзистор D2581. После замены - сильно греется, вертикальная полоса в центре экрана. Причина - конденсатор C411 (0.5 мкф) в выходном каскаде строчной развертки.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #24 От 22/02/2012 11:25 цитата
GoldStar CF-20B70Y Проц. GS8334-09B. При включении на экране малоконтрастное цветное переходящее в чёрно белое изображение с последующим срывом строчной и кадровой частоты. Неисправен контур AFT L508 заменил без заморочек с разбитой платы.
evg4682
evg4682
Сообщение #25 От 22/02/2012 21:33 цитата
LG шасси MC-994A. При включении "паразительный" свист, тяжелый запуск строчной. Быстрый разогрев НОТ. (Пришел с пробоем). Причина - расколотая и небрежно склееная из трех частей половинка сердечника FBT. После замены все в норме.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #26 От 29/02/2012 16:03 цитата
LG 29FS7RL шасси CW62C
Проц TDA12011PQ/N1
При включении сетевой кнопкой телевизор, минуя дежурный режим ,зависает на определенном канале.Картинка и звук в норме.На кнопки клавиатуры не реагирует.
При нажатии любой кнопки ПДУ (даже POWER) высвечивается сервисное меню,причем можно только листать страницы,а изменять значение опций-нет.
Причина неисправности банально проста-утечка в кнопках боковой панели.
ut3eo
Сообщение #27 От 03/04/2012 14:56 цитата
LG 29 (SLIM) шасси CW62C
Не включается, БП в защите. Обнаружен пробитый НОТ и в обрыве ёмкость C406 0,018мкф х 2000в в его коллекторе. После замены, ТВ включается и при появлении высокого наблюдается синее свечение в горловине кинескопа (потеря вакуума). При снятии ОСы, на горловине обнаружено звездообразное, диаметром 10мм, растрескивание стекла, как от удара металлическим шариком. Напротив этого места, на эмали провода кадровой катушки ОСы еле заметен прогар. Кадровая катушка показывает витковое. Так-же вышла со строя кадровая микросхема.
Вывод: при обрыве C406, напряжение на втором аноде кинескопа возросло насколько, что произошёл пробой через стекло на КК ОСы.Учитывая, что эта ёмкость в шасси CW62C является "слабым местом" ( да ещё и с такими последствиями, как в этом случае), рекомендую вместо C406 ставить две ёмкости (10н + 8н2). При обрыве какой-то одной -- результат будет не столь плачевный.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #28 От 14/05/2012 00:23 цитата
LG 21FS7RG шасси MC-059C
http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Проц: 1 строка EAN36193601 , 2 строка LG048N 9R , 3 строка 58R5 8EA38.
Нет запуска строки.
Включается в ДР.При переходе в РР напряжения не просаживаются.Появляются +9В и +5В ( с кренок ).+В - 110В.
Обнаружил КЗ на землю ( 3Ом ) на 19 ноге ( HVcc ) процессора IC501.
Пробит оказался С515 ( 220х10В ).Стоит в цепи питания 19 ноги.
Leopold
Leopold
Сообщение #29 От 01/06/2012 19:44 цитата
LG 29FS6LX шасси CW62C
Не включается в рабочий режим. При детальном осмотре обнаружил C432 (0,15*400В) «КЗ». После замены все четко.
LG 21FU1RLX шасси CW62B
Не включается в рабочий режим. (после грозы)
Диод D401 состоит из двух RU4D, верхний по схеме звонится 85Ом . После замены телевизор включился и нормально работает.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #30 От 10/06/2012 18:19 цитата
LG 29FA5RNX Шасси MC-05HB
Иногда не включается в раб.режим.Происходит имитация вкл.из дежурки в раб.реж,то есть индикатор притухает,но высокого нет.
Иногда включается сразу и работает до 5 часов,потом высокое пропадает.Индикатор лритушен,не мигает,на пульт вкл,выкл.реагирует.
За полгода 3 таких случая,неиспр.появилась через 6 лет эксплуатации.Похоже типовуха для этого шасси.
Причина:У НОТ-а ножки эм.и базы прямые,а нога коллектора изогнута,отчего она короче.Короткая ножка вставляется в гильзу.Со стороны пайки всё пропаяно,а ножка внутри гильзы подгорела со временем.Гильзу убрать,ножку нужно удлинять проводом.С первым провозился 2 дня,пока определился,следующие-несколько минут.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #31 От 11/06/2012 14:19 цитата
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA
http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html
Включается в РР и через 3сек. переходит в ДР.
При повторном включении появляется изображение с небольшим заворотом слева и опять в ДР.
Виноват C429 - потеря ёмкости до 0,084mF.Должно быть - 0,15mFх400В.
Со слов клиента - стал отключаться в ДР через час, потом чаще, потом совсем перестал включаться.
gaydamaking
Сообщение #32 От 13/08/2012 20:06 цитата
LG шасси MC-049B
При включении -жёлтый растр! На пульт и кнопки - не реагирует. OSD - нет.
Залил прошивку в новую EEPROM 24C16. Всё OK!
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #33 От 19/10/2012 12:46 цитата
LG 21FS2СG шасси MC-059C
Через 2-3 сек. после включения уходит в защиту. Неисправен конденсатор C308 47mFx16V
Подгорстан
Сообщение #34 От 19/11/2012 21:01 цитата
LG 29FS7RNX шасси CW71A
При переходе из дежурки в рабочее состояние слышно только щёлкание реле туда-сюда. Строчная не заводится.
Неисправна IC853=KIA7809
evg4682
evg4682
Сообщение #35 От 14/12/2012 22:24 цитата
GoldStar CF-21C22X шасси MC-46A
Процессор LG8334-11D
Старенький, но в хорошем состоянии. Периодические зависания при работе пультом (и с кнопок тоже). При подогреве процессора - срыв генерации. Прожарка при 300 градусах.
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #36 От 15/02/2013 11:42 цитата
LG шасси CW81B
Перегретый, треснувший HOT. После замены зауженный экран в виде квадрата. Неисправен С414 153/2kV
ut3eo
Сообщение #37 От 26/03/2013 18:48 цитата
LG шасси MC-049C
При включении, индикатор ДР на секунду включается и гаснет и соответственный всплеск вторичных напряжений БП.
При осмотре был обнаружен оплавленный трансформатор буферного каскада СР (Т401), витковое и пробитый Q402 (С2331). После перемотки трансформатора (530 витков) и замены транзистора, строчная работает с перебоями и за 20 сек транс и С2331 накаляются.
Причина крылась в утечке стабилитрона ZD402 (24в) по питанию буферного каскада. Напряжение питания буфера, до и после замены стабилитрона, примерно одинаково. Локализовать удалось с помощью осциллографа(выбросы и генерация по питанию, даже с увеличенной С402 до 10мкф).
  схема.jpeg  33.29 КБ  Скачано: 1024 раз(а)
Веонард
Веонард
Сообщение #38 От 18/04/2013 09:10 цитата
LG CE-28H86T chassis: MC-007A
При переходе в Р.Р. нет растра, звук есть. Через несколько секунд переходит в Д.Р. Не слышно работу кадровых откл катушек. Мне попадались ТВ построенные на LA7846N, схемы с этой кадровой не нашел, пришлось без оной. Замену кадровой тут произвожу с выпайкой видеомодуля, который перекрывает доступ к болтам кадровой, тягомотно. После замены кадровой, непериодически появляются ЛОХ и темные полосы возбуда кадровой, преимущественно в верхней части растра. В это время кадровая и так сильного нагрева уходит в ещё более сильный тепловой режим.
Что бы убрать эти помехи с ЛОХ нужно мощным паяльником пропаять радиатор кадровой, для дальнейшей ликвидации этих последствий рекомендую установить дополнительный электролитический конденсатор, непосредственно на +14в 1000мкф 25в около питающей ноги кадровой микросхемы.
Причина в том что при трещине на массовом штыре радиатора образуется паразитная емкость с самой LA7846N, а тонкая длинная дорога питания +14в только способствует этому, что бы убрать её, нужно поставить дополнительный электролит непосредственно на входе питания +14в.
Этот дефект уже проверен неоднократно.
Leopold
Leopold
Сообщение #39 От 18/06/2013 07:37 цитата
LG 29FS4RNX Super Slim шасси MC-05HA
Не включается. Виноват C423 390пф 2КВ, звонится 2,97кОм. После замены все четко
Leopold
Leopold
Сообщение #40 От 27/06/2013 06:22 цитата
LG RT-21FB50VE, шасси MC- 019A.
При включении три наклонные цветные полоски (грозовой). 49 pin (BCL) нет импульсов, цепочку проверил. Виновник - TDA9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A) подкинул TDA9381PS/N2/3/0701 (OICTMPH007B). Включился с клавиатуры где-то через 2сек. Зайти в сервисное меню и установить: EU EAST записать, выйти.
