Бакум
Рождённый в СССР
Бакум
Рождённый в СССР
Telik
- Toshiba 198X6M / Toshiba 158X6M, 218X6M
На изображении сильные зубья по строкам, как на фото. Со слов клиентки, дефект пропадал минут через 40 работы телевизора.
Неисправным оказался кварц X401-503K
h4lf
- Horizont 29CF54S шасси ЩЦТ-777М
Срыв фазы строк в TV и AV режимах.
Обвязка 16 и 17 ног TDA9365PS/N3/5 - в норме.
Пульсации по питанию 3.3в - полностью высох С837 100мкф 16в,
впрочем как и остальные такие с надписью HITANO (высохли наполовину)
Бакум
Рождённый в СССР
Бакум
Рождённый в СССР
георгий57
GRUNDIG шасси CUC2105 Светлая полоса точно посредине шириной 5мм,с прогревом увеличивается до 15мм.
Темные полосы не принимать во внимание-дефект сьемки.
Устранено заменой конденсатора С50062 0,22м
редактировал:bakum
B.B.
VITYAS шасси МШ-37 Искажено изображение по вертикали.
Оборван конденсатор С606 47mf x 25v.
B.B.
PHILIPS шасси L01.1 На изображении линии обратного хода КР.
Утечка в стабилитроне 6476. Только заменой удалось устранить неисправность.
JYRIJJ
Спец-агент
VESTEL Шасси 11AK56 Хаотично перемещающиеся полосы!
Неисправны C812 и C817 в БП
Арс
Telik
Телевизор JVC AV-G21T. Неисправность: при включении показывает хорошо минут 5, потом начинает рокотать звук, шипеть, а снизу экрана начинает пропадать цвет в Секаме. После чего совсем становится черно-белым. Неисправным оказался все тот же стабиллизатор 8 вольт.
mestizo
Sony kv-m2540k Шасси BE3-B
Прибыл с дефектом: отключается.
Включил:- 13 Мыргов
На кадровой кольцевые трещины- пропаял, тюнер пропаял, заменил все ответственные электролиты. Мырги ушли, но это не всё, после включения на секунду появляется высокое и телик уходит в защиту, отключил защиту (9 пин разъема на массу через резистор ~4кОм)получаю вот такую картинку с рокотом и сильно искаженным звуком.
Виновным оказался транзистор Q805 (DTC144ES)
Borek
LG 21FJ7AG-TS Шасси MC-059C
Холодный включается с нормальным растром. Минуты через 2-3 растр начинает сужаться, появляется складка и сверху начинает вылазить вот такое искажение
Виновником оказался девятивольтовый стабилизатор. |
Borek
Рубин 72FDS107 шасси PX20067-2M
Трижды питание.
gilan
LG модель RT-21FA35RX шасси MC-049B
Проблемы старости, высохших кондёров- ESR- метр вам в помощь.
| 20170111_091337.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
726.23 КБ |
| Просмотрено: |
451 раз(а) |
Borek
RUBIN 37M10-3
Не удержался, сфотал, картинка красивая.
Виновницей является кинескопная железяка.
Влад-Сумы
TCL-14276.шасси:M28B.Кадровая развертка.
Виновником оказался кондесатор С243-0.47mf X16v.15нож.процессора. |
ssmmiill
Горизонт 21AF42 обрыв одной кадровой катушки
| DSCN7755.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
240.32 КБ |
| Просмотрено: |
393 раз(а) |
| DSCN7763.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.19 КБ |
| Просмотрено: |
386 раз(а) |
Артур0707
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Помогите пожалуйста с проблемой телевизор ОНИКС 72тц11-41-п к сожалению схема платы нет! оно включается звук есть высокая есть накал есть но нет изображения если возможно подскажите пожалуйста на что конкретно грешить?! все произошло из за частого отключения электричества! Может быть что кинескоп вышел из строя? Вот фото на проблемный телевизор. Спасибо за ранее!
| imgonline-com-ua-Resize-0Nm8YRcfjTvTA.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
200.67 КБ |
| Просмотрено: |
349 раз(а) |
