6i6kin
Доброго времени суток господа! Телевизор LG 21FS6RG chassis MC-059C. Проц. EAN36193601 вторая строка LG048N 9R. Тюнер 6700MF0018A. Блок питания STR-W6754. Кадры STV9326. FBT BSC025-N0363. Пришел со взорванной кадровой. После замены микросхемы светлые горизонтальные полосы на изображении. Проверил все электролиты и резисторы в кадровой. Заменил электролиты по питанию видеоусилителей. Подкидывал FBT.
мастер-ломастер
6i6kin, пикушки в кадровой проверял? |
C1-65A
alexmih
6i6kin,
кадровая как греется?
на выходе есть емкость 0,1мк, заменой проверь |
zuev-tv
Судя по ушам мужика - больше похоже - "трясёт" фазу строчной. Как вариант -ТМС и его цепи. |
zarah
Не фанат форума
6i6kin, А че нам каже осцилл? |
УЛПЦТИ
ut3eo
tushkan70
Пару дней назад был на LG-21FS7RG - дефект идентичный, полосы точно как на фото, на части каналов больше (где выше напряжение настройки), а где то меньше. Перетыкал кондюки по всем питаниям и по АРУ. По НЧ всё чисто. Замена тюнера решила проблему! |
BUC
Ну и причём здесь тюнер? Правильно говорит: 6i6kin, А че нам каже осцилл? |
tushkan70
Разве не может быть два дефекта, кадры кадрами, а полосы полосами. |
BUC
Конечно, может быть их и три! Но для начала пускай он измеряет осциллографом все напруги: БП; КР; СР, а потом уж делает выводы. Причина - причине рознь, а дефект - Один! |
tushkan70
В таком случае кадровая должна кипеть и дохнуть, раз уж она была "взорванная". Но этого мы, видимо, не узнаем, тема довольно старая. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
tushkan70,Цитата: | дефект идентичный, полосы точно как на фото, на части каналов больше (где выше напряжение настройки), а где то меньше. ... Замена тюнера решила проблему! |
Проверяется и исключается лёгко - ТВ в AV! |
l3cLcl
tushkan70 !00% попадание! До последнего не верил, что тюнер, поке не заменил. Он завязан по 30-вольтам с обеими развертками. Кстати аппарат именно LG 21FS6RG. |
l3cLcl писал: | До последнего не верил, что тюнер, поке не заменил | - конечно, ПЧ же до 18 лет запрещают подавать в ремонтируемый ТВ ... |
shursh
Что то очень похоже на пульсации В+... |
киев
Прислонившийся
Наша песня хороша - начинай с начала?
Закрыто. |
