Автор | Сообщение |
JYRIJJ
Спец-агент
R2,Цитата: | от него не видел дельного совета |
Ты наверное хотел што бы тебе всё сразу выложели, как на лодони |
Бакум
Рождённый в СССР
R2, Цитата: | Если перемкнуть VT805 К-Э,будет Р.Р | Цитата: | вопрос такой , сколько вольт B+ должно быть в дежурке ? | И мы будем знать завтра |
R2
Мир дружба жвачка
JYRIJJ писал: | R2,Цитата: | от него не видел дельного совета |
Ты наверное хотел што бы тебе всё сразу выложели, как на лодони | а я и не просил пальцем показать на неисправную деталь
я спросил
Цитата: | вопрос мастерам ,если не сложно,сколько там в дежурке должно быть? |
если по теме сказать нечего ,не флуди |
iv-9
В разных ТВ с такой схемой БП встречал от 40 до 70V - в зависимости от оптопары и разброса элементов схемы. Так что твое +В как раз влазит в диапазон д.р. |
makeym
бп на TDA16846 -а кто видел шоб эта шима на холостую пахала Я б постеснялся её так включать |
R2
Мир дружба жвачка
bakum писал: | R2, Цитата: | Если перемкнуть VT805 К-Э,будет Р.Р | Цитата: | вопрос такой , сколько вольт B+ должно быть в дежурке ? | И мы будем знать завтра |
телек заработал,решилось прошивкой
еше ножка key звонился на массу 69 ом ,подал подтяжку .теперь работает только с пультом
все измеренные напряжения соответствует дежурному режиму |
JYRIJJ
Спец-агент
BARKA, ----> R2, писал:
Цитата: | принудительно подавал с 1 пин проца,никакой реакций, B+ стоит 65в | А как же ето ? |
LordLostr
BARKA .Сообщение Администрации : | Бан на три дня,за мат и не уважение к участникам форума. |
R2
Мир дружба жвачка
JYRIJJ писал: | BARKA, ----> R2, писал:
а хрен его знает ,подавал питание 3,3v никакой реакций
кстати с родной прошивкой при замыканий транзистора on/off ,запуск строки был и уходил в зашиту думаю зашита по кадрам EVG, |
iyzef
Хитрый лис
Перекинь кадровую ( или пропаяй для начала) проверь модулятор, а с прошивкой - он ,если не путаю, и с FF запускается.Бывают варианты с дохлым ТДКС , тогда размкни цепь R830,C832 - б/п в р/р будет стоять , тогда все и увидишь. |
Oлег
Сообщение Администрации : | R2, модераторам не груби. Было сделано корректное замечание по спецификации ремонта! |
Как то нелогично...
Возможен повтор, читай что написано выше.
Часто сам VT805 и гонит, тогда становится понятно почему
R2 писал: | принудительно подавал с 1 пин проца,никакой реакций, B+ стоит 65в |
R2 писал: | при замыканий транзистора on/off ,запуск строки был и уходил в зашиту думаю зашита по кадрам EVG, |
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:46
А скорее всего помогла тупая пропайка кадровой |
mileshca
BARKA, у тебя вместо 8в 4.4в, сам провериш или за тебя?? не задумывался почему?? |
R2
Мир дружба жвачка
Oлег, Цитата: | R2, модераторам не груби. |
кому из модеров я грубил? если JYRIJJ, модер то я кто?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:00
mileshca, это оказывается вдежурке так и должно быть
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:02
R2 писал: |
тема решена |
Oлег
R2, спасибо что поправил, я быстро пролистал 1 страницу читая текст, пошел лучше спать.
Отметил. |
