Akai CT-2107D не работает память
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 от 11/10/2012 15:48 цитата
обыденнов писал:
Что же до прграмматора, то ваша правда, "мы мелкоскопов по бедности не имеем".
По лености. Делается за 30 минут на макетке.
обыденнов
Сообщение #22 от 11/10/2012 16:17 цитата
Alexasha писал:
обыденнов писал:
Что же до программатора, то ваша правда, "мы мелкоскопов по бедности не имеем".
Alexasha,
Я перевоспитаюсь.
Скажите лучше, люди опытные, 93C46A и 93C46 взаимозаменяемы или не совсем?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #23 от 11/10/2012 16:30 цитата
https://www.google.com/search?client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&q=2222#hl=ru&newwindow=1&client=aff-maxthon-newtab&channel=t2&sclient=psy-ab&q=93c46+93c46a+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&oq=93c46+93c46a+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0&gs_l=serp.3...112546.126296.10.126788.23.18.2.1.1.0.193.1900.12j6.18.0...0.0...1c.1.kC8oiS8anV4&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=179a97e6223d95ef&bpcl=35243188&biw=980&bih=648
moroz-1963
Сообщение #24 от 11/10/2012 20:32 цитата
обыденнов, 28082. Doctor_ORZ New: TV Akai Ct-2007 - не запоминает каналы. Ловит всё, но в память не пишет, т.е. явно это не проблемы АПЧГ. Память 93LC46. Чистую можно ставить, а то прошивку не нашёл?
Sergeevich re: TV Akai Ct-2007 - не запоминает каналы. Лови. Память 93LC46.--мона
KRAB New: re: Только громкость потом "-" три или четыре раза пробеги, иначе ОРАТЬ звук будет.
Sergeevich New: и яркость и цвет и конрасность по три раза
vi-jo New: re: А что значит "ловит все..."? Он в ручной настройке на программе останавливается?
Doctor_ORZ New: На автомате останавливается на каждой станции. В ручном останавливается когда отпускаю кнопку. Нашёл б/У память, но почему то она тоже не запоминает. Ставлю в программатор, считываю старую - порядок. Пытаюсь записать на новую - программатор выдает ошибку. Глянул, а она оказыватеся тоже разная бывает. Запутался... хельп...
ВЛАДИМИР re: Так решилась проблема? А то у меня таже модель, дефект тот-же.
Doctor_ORZ Нет, проблема осталась, жду исправную память.
Wassaby
Сообщение #25 от 12/10/2012 01:50 цитата
Памяти 3L (93ХХ) не совсем унифицированы по протоколу .(Столкнулся с етим 12 лет тому назад на мониторе PACKARD-BELL 15" надо было переписать дамп ,а оказалось шо програматор пишет только ATMEL) .
Например фирма ATMEL выпускает 9346 и фирма CATALIST ее же 9346 выпускает. Но взамен друг друга они не всегда меняют, хотя програматор (понька) читает и пишет их одинаково. Есть какие то отличия в протоколах записи. Поетому на замену нужно ставить не просто 9346, а именно той фирмы прозводителя которая стояла до етого на телике.
