Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
viktor_ramb писал: | в синагогу за НОТами не ходить |
А вот за советами по замене(ремонту) - в самый раз ! (особенно тем,для кого схема - догма, вроде Торы )
"-Ребе,шалом! НОТы дохнут..." |
ivan4ornuj
температура кадровой 90 а нота 80 за 20 минут, больше не держал. подкинул ТДКС, кадровая три часа держит 70 а хот 50. тему можно считать решенной, если не смотреть на странноє поведение накала.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 13:54
всем большое спасибо за участие і за полезние советы! |
JYRIJJ
Спец-агент
ivan4ornuj, Цитата: | тему можно считать решенной, если не смотреть на странноє поведение накала. | Если не ошибаюсь то на PHILIPS-ах такое часто бывает! |
serg63
ivan4ornuj писал: | температура кадровой 90 а нота 80 за 20 минут, больше не держал. подкинул ТДКС, кадровая три часа держит 70 а хот 50. |
Не манди.
ivan4ornuj писал: |
но сигнал на базе не изменился. корекция в норме. |
Ты не на форуме сказочников.Какой ТДКС стоял и какой подкинул? |
iv-9
ivan4ornuj, да ты что-то новое в ремонте ТВ открыл |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Последний раз флай в АКашке менял ... ... никогда! Бывает конечно и на старуху проруха, но чтобы ТДКС был дефектный при нормальном растре и главное при нормальных вторичках, в том числе и пит. КР это точно фантазии йобнутых вторым анодом! |
ivan4ornuj
после замени тдкс, напряжениє кадровой - 27в. телевизор стоит на прогоне, температури стабильние. я сам етого не могу понять, но телек работаєт без переривов. |
serg63
ivan4ornuj писал: | Micom - ST92195C3B1/OEO
Memory - ST24C08W6
SMPS - 44608P40 & P4NK60Z
Video - STV2248C
Vertical - TDA8174AW
Sound - TDA7266L
FBT - 40337-63C (HR7950)
HOT - BU808DFI
RGB Amp. - TDA6107JF
serg63 писал: | Какой ТДКС стоял и какой подкинул? |
STIPLER
Халтурщик
STIPLER писал: | Не верю!(Станиславский) |
ivan4ornuj писал: | после замени тдкс, напряжениє кадровой - 27в. телевизор стоит на прогоне, температури стабильние. я сам етого не могу понять, но телек работаєт без переривов. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Во время ацких термомучений недоотрывающийся НОТ-дарлингтон подпортил флай? Теоретически возможно, но практически подозреваемого флая воткнуть бы в рабочее шасси и протестить не мешало бы. |
