JVC AV-1407AE шасси CG4 Не включается.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
krex
krex
Сообщение #1 От 25/09/2013 15:27 цитата
Main - LCB 10626-001D
Micom - MN1873287JK1
Memory - 24C08
SMPS - STR-W5753A
Video - NN5198K
Vertical - LA78040B
Sound - AN5265
Tuner - QAU024B-002
FBT - BSC25-0182
HOT - TT2140
По факту при выпаянном строчном транзисторе и нагрузке на лампу 60-150вТ. Б/П запускается и работает пока не выкл., при нажатии кнопки Pr+ появляютьси импульсы запуска строчной(не долго начинает моргать светодиод красно-зеленым цветом) улыбка , ну как бы дальше, в это не долго, я успеваю промерять режимы строчного и буферного строчного по напряжению и снять осликограммы(если надо могу скинуть фото осликограммы)все в норме! Далее проверка двумя способами показала что ТДКС исправен.
Способ №1 с блока питания в цепи 118в до диода в коллектор транзистора НОТ(с выпаянным транзистором) через лампу 150 вТ, начинает работать кадровая (слышно 50 гц). появляется высокое ну соответственно подаваемому напряжению....появляются напряжения вторичек ТДКС.
Способ №2 Подпайка исправного ТВС 110 ПЦ15 Полный глушняк т.е. то же что и в родной собранной схеме!(Б/П не запускается).
схемы родной нету использую что нашел JVC AV-1406AE(многое похоже сходиться) но не все, так называемый узел (FBT PROTECTOR- отсутствует, просто пустые отверстия в плате)
Честно говоря ТУПИК! Мож подскажете куда еще залезть?
  Шасси.jpg  107.75 КБ  Скачано: 933 раз(а)
gilan
Сообщение #2 От 25/09/2013 16:16 цитата
krex, шасси CG. Проверь цепь питания звуковой микры. Она живая? В этом шасси защит натыкано, Филипс отдыхает.
Сообщение #3 От 25/09/2013 16:20 цитата
krex писал:
- протект,
krex писал:
- что ВСЕ протекты не сделаны? Не верю ... в Поиске давно какой пин проца - "протект", что с ним сделать и как потом искать.
krex
krex
Сообщение #4 От 25/09/2013 16:43 цитата
gilan писал:
1- 12,4
2- 5,6
4- 2,4
5- 9,4
6- 9,6
9- 20
все как в сказке(чем дальше тем страшнее) улыбка У меня уже мозг кипит рёв в три ручья
gilan
Сообщение #5 От 25/09/2013 16:52 цитата
krex, мозгам пока кипеть не из- за чего, проверяй всё остальное. Два чела тебе про защиты( протекты) пишут. подмигивание
krex
krex
Сообщение #6 От 25/09/2013 16:53 цитата
KRAB писал:
krex писал:
- протект,
krex писал:
22 нога?
gilan
Сообщение #7 От 25/09/2013 17:03 цитата
krex писал:
22 нога?
почитай лучше: http://monitor.espec.ws/section1/topic119748.html
Там тем хватает.
krex
krex
Сообщение #8 От 25/09/2013 17:14 цитата
Да читал я там уже все не то
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 25 2013
Как отключить протект?
makeym
makeym
Сообщение #9 От 25/09/2013 18:21 цитата
А кто тебе сказал что его можно отключить? Мерял на 22 ноге?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 От 25/09/2013 18:33 цитата
Точнее будет CG4, схема здесь!
http://archive.espec.ws/section314/file30087.html
makeym
makeym
Сообщение #11 От 25/09/2013 18:34 цитата
krex, Это у тебя в схеме есть?
Сообщение #12 От 25/09/2013 20:39 цитата
makeym писал:
- я говорю ... что дальше? Отключить, а потом или ремонтировать узлы, завязанные с ним, либо его цепи ...
krex писал:
22 нога?
- да, но с умом отключать ... там "подтяжка" ... Готового я не дам ...
krex
krex
Сообщение #13 От 25/09/2013 21:02 цитата
makeym писал:
нет, я же писал одни отверстия в плате
JYRIJJ писал:
Точнее будет CG4, схему прикрепил!
я по такой и работаю! недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #14 От 25/09/2013 21:10 цитата
KRAB, Вот именно - после 10к резюка а не ногу поднять голливудская улыбка Лучше делать это по раздельности - начиная с контроля по шине B+ два транзюки и иже сними, X-RAY,перегруз по шине 22в , отсутствие напруги на УМЗЧ,9В и 5в - думаю они имеются подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/09/2013 23:12
krex, А какая защита есть из тех что я написал? Забыл - есть ещё(возможно) по кадрам.
krex
krex
Сообщение #15 От 25/09/2013 21:34 цитата
нет не забыл, есть еще и по ABL, еще проверяеться наличие ипульсов обратного хода...... мне не понятен момент при включении нормально собранной схемы, Б/П сразу же т.е. зеленый светодиодик блым, и сразу в блок, т.е. еще пока даже строчных импульсов запуска нет!
makeym
makeym
Сообщение #16 От 25/09/2013 21:39 цитата
Вот защита по кадрам бяка Она есть? Так и не озвучил напругу на 22ноге!!!
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 От 25/09/2013 21:40 цитата
makeym писал:
10к резюка
стопудово истину глаголищь!
krex
krex
Сообщение #18 От 25/09/2013 21:52 цитата
makeym писал:
есть!
Напруга на 22 0,7v норма 5 v, при включении быстро падает не успеваю промерять до конца, думаешь с кадровой? непонятно как ведь кадровая не включиться без строчной?
makeym
makeym
Сообщение #19 От 25/09/2013 21:59 цитата
Отреж защиту и ещё проверь резюк.
Сообщение #20 От 25/09/2013 22:11 цитата
krex писал:
думаешь с кадровой?
- ты слепой или ТУПОЙ?! Тебе сказано - "Протект" заблокируй и уже "мордой в блюдо" тыкнули КАК это сделать!
