Автор | Сообщение |
adam20
Thomson 21MX130S chassis TX807C/CS
CPU - TDA9554PS/N1/1I0674
RAM - 24C04
HOT - ST1803DHI
FBT - HR8629
Vertical - TDA8177
Tube A51ELD032X001
В тв был треск в районе ТДКС, пробит корпус, искрение.
Заменил ТДКС HR8629 на HR80002. Были проблемы с элементами тока луча (BCL). Заменил поврежденные детали по BCL: DL015, RL015, DL005. Картинка на экране есть очень мало контрасная на зелёном фоне. На проц. 49н. (BCL) -0.17V вместо 3.6V. При кратковременном закорачивании диода DV072 появляестя контрасная картинка. Остальние элементы по току луча, проверил, вроде норм. Напряжения U_SYS = 124V, DP090 = 19V, DP092 = 11V, TDA8177 = 17V и -16V, видеоусилитель = 213V. Подскажите как решить эту проблему. Заранее благодарен! |
iv-9
Что на катоде DV072? Если его поднять, что на 49 ноге? Как цепь подтяжки BCL с U_sys? |
LordLostr
iv-9
LordLostr, не, я между рюмками, в ожидании главного С наступающим! |
LordLostr
iv-9 писал: | LordLostr, не, я между рюмками, в ожидании главного |
Я тоже. |
adam20
На катоде ДВ 072 11.7 V Если его поднять то на 49 ноге 44 V Цепь подтяжки 11.2 V
ДОБАВЛЕНО 31/12/2013 19:53
На мои соображения может ТДКС HR 80002 не подходит в место HR 8629? |
JYRIJJ
Спец-агент
adam20,
Цитата: | На мои соображения может ТДКС HR 80002 не подходит | У тебя проц подбит,поставь резистор 1ком от 3,3в до 49 ножки! и наслаждайся изоображением! |
Однозначно ПРОЦ. |
adam20
Извиняюсь за неправельную подачу информации на 49 ноге если поднять ДВ 072 не 44 V а 0,4 V ошибка вышла |
adam20
JYRIJJ писал: | adam20,
Прошло, но нет цвета, наверное прошивка. У кого есть прошивка на Thomson 21MX130S? |
LordLostr
adam20 писал: | У кого есть прошивка | - а по шасси не судьба взять? |
makeym
adam20 писал: | Прошло, но нет цвета, наверное прошивка. У кого есть прошивка на Thomson 21MX130S? |
34Дабол Проц в помойку!
ДОБАВЛЕНО 01/01/2014 17:26
HR8629 - он уже был такой? или после твоего ремонта! |
Yuritsh
makeym писал: | HR8629 - он уже был такой? или после твоего ремонта! | После бездумного копирования из Базы данных. |
makeym
adam20 писал: | Заменил ТДКС HR8629 на HR80002. Были проблемы с элементами тока луча (BCL). Заменил поврежденные детали по BCL: |
Согласен! |
