Автор | Сообщение |
gaydamaking
Rostyk.07! Было подобное, внимательно посмотри места где товариСтчи китайцы наГадили термоклеем! Иначе он (телевизор) тебя затрАХает... |
Rostyk.07
На лампе так же не работает!
На 1 ноге он/офф 4В и 0 (во время отключения там 0)
и так появляется то пропает!
Подскажите что?проц? |
mileshca
Rostyk.07, нагрузку 60ватт должно держать , что с пропайкой проца и питанием на нем?? |
Rostyk.07
mileshca, не держит!
С питанием все ок! |
LordLostr
Rostyk.07, Rostyk.07 писал: | На лампе так же не работает!
Ты же сообщал: от генероттора работает. Проц. при чём ? Чини Б.П. .Шаську бы указал,или схему.Работы много,времени мало.Уже бы подсказали что- нибудь. |
Rostyk.07
Всем спасибо!
Заменил кондюк в обвьязке STRки 102К 2000В вроде все ок! |
LordLostr
Rostyk.07, А ранее,визуально,не видно было? Отмечай. |
LordLostr
Rostyk.07 писал: | Заменил кондюк в обвьязке STRки 102К 2000В вроде все ок! | - и при этом не горел ШИМ - НЕ ВЕРЮ ... |
Kolupalkin
KRAB писал: | Rostyk.07 писал: | Заменил кондюк в обвьязке STRки 102К 2000В вроде все ок! | - и при этом не горел ШИМ - НЕ ВЕРЮ ... |
Придется поверить !
Сегодня попался такой же ,точно так же брыкался ,та же синенькая дрянь 1000/2кВ в БП! |
Было и так и эдак после этого "синенького" - когда выживал, а когда и нет. |
gilan
Бывает по-разному, то шимка целая, то её рвет с треском петарды. Как повезет.  |
