Случаи из практики ремонта [HITACHI]
VERYA
Сообщение #1 От 23/12/2006 19:30 цитата
HITACHI CMT-2441
Нет цвета в СЕКАМЕ, с прогревом появляется. Сначала заменил уже всем знакомые потёкшие конденсаторы на плате СЕКАМ, дефект всёравно остался. Причина неисправности С762 470х25в по питанию 12в, стоит в районе ТДКС.
Морозик
Сообщение #2 От 30/12/2009 20:18 цитата
Hitachi C21-RM39S шасси V3AR
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
Memory - даташит на AT24C04
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BT02121
SAW - K7252M
Vertical - TDA8356
Sound - AN5276
Stereo - TDA9859
Tuner - ENV59K05G3
TV/AV - BA7604N
Tube - A51QDJ470X22
FBT - BW02973
HOT - 2SD2578
RGB Amp - 2SC3229
Ссылка на пакет документации :
http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html
Неисправность: При включении появлялись заниженные напряжения на выходе БП, и тут же пропадали.
Причина : Пробит диод D953 типа 10EL52
(Хорошо, что геннерротором лень было прокачать.. улыбка , а то бы мог наделать бед... )
sasha2010
sasha2010
Сообщение #3 От 30/12/2011 11:38 цитата
HITACHI 2138 шасси S3
Телевизор не включается. Б.П. молчит. Проверка деталей нечего не дала. Транзистор ON4959 звонится как нормальный. Только замена на BUT12AF решила проблему. Транзистор подошёл идеально.
pedgryand
Сообщение #4 От 13/07/2014 09:01 цитата
Hitachi C-21-TF750S шасси V3A
Нет рабочего режима.
Была такая тема, но она не решена.
Состав: TDA9384, TDA8355, TDA9859, STR-F6454. На шасси написано V3A.
При включении рабочего режима срабатывает защита, дежурка есть. При отключенной защите, светодиод передней панели моргает 5 раз, по таблице, это неисправность PLL Tuner. В данном случае Tuner и не работал, напряжение <FBT 5V> на 7 выв. тюнера было 1,7В вместо 5В. Виновником оказался D759 параметрического стабилизатора, с него и снимаются эти <FBT 5V>.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #5 От 19/10/2015 11:03 цитата
Hitachi model: C21-RF80S Шасси 3P31
Проц.-TDA9381 PS/N2/3I
БП- 5Q0765RT
Кадр- STV9302
HOT- D2499
Звук- TDA8944J
При включении светодиод мигал 5-6 выстрелов в секунду ,при этом с динамика будто "калаша"выстрелы.Ну само собой телевизор не включался.Неисправным оказался конденсатор С655 2200 на 25В в цепи 16,1 вольт,идущую на оптрон,стабилизатор L7805(IC 653).
Telik
Telik
Сообщение #6 От 19/11/2016 11:16 цитата
Hitachi C1460FN шасси V2.
Неисправность отсутствует звук при просмотре каналов.
Осциллографом выяснил, что звук теряется в микросхеме IC401 TDA9859. Недолго думая, решил потыкать емкостью по всем электролитам вокруг нее, и: чудо - звук кратковременно появился! Оказались неисправны С454 и С455 100мкфх10в (4 и 6 ноги микросхемы TDA9859)
gaydamaking
Сообщение #7 От 05/04/2019 19:36 цитата
Hitachi model: C21-TF330S Шасси MCL437F
Со слов клиента простоял в кладовке 10 лет после поломки.
При вскрытии обнаружил сгоревший в уголь сетевой предохранитель. После замены позистора и сетевого предохранителя, телевизор включился, и был поставлен на прогон. Через 4 часа работы - отключился. Затем время отключения стало сокращаться, а потом и вовсе перестал включаться... Изучив мануал - ОФИГЕЛ!!! Данное шасси обвешано протектами как новогодняя ёлка! Начал с простого - отключил токовую защиту строчной развёртки и включил тв в сеть. Через 30 сек раздался хлопок и повалил дым. Рванула ёмкость 22мф * 250в. после замены всё O*K! Отаботал уже 36 часов! На выдачу!!!
