Автор | Сообщение |
goric
SAMSUNG CK-5373ZR CH.SCT 11B
MICOM:SZM-137M3
MEMORY:24C04
VIDEO:M52309SP A
TUNER:TECC0985VD28A
FBT:FSV-20A001
VERT:TA8445K
Изначально телек пришел неткадровой развертки, полоса 5см по середине, после замены конденсаторов в обвязке кадровой, С303,С307,С407, кадровая развернулась, но с левого бока тонкие , черные полоски пляшут по кадрам.Вывожу ОСД на экран, бегают по кадрам, не синхронизируются. Убираю кадровый импульс с транзистора Q902 , картинка в норме , без искажений, но ОСД нет.Питание проц 5в, в норме, синхро импульс кадров до 27и 37 нн доходят.SZM-137M3 где внем внутренний гениратор ОСД |
цепи "врезки окна" есть? посмотри их ... |
VStar47
М.б., обычные ХП или кольцевые микротрещины в цепи V-SYNC; пропаять нужно всего 12 деталей . ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
c303 какого номинала впаял? |
Joiner
goric писал: | ... синхро импульс кадров до 27и 37 нн доходят.SZM-137M3 где внем внутренний гениратор ОСД | В схеме осциллограмма дана на этот синхроимпульс. Соответствует? |
goric
не однократно все пропаяно, С303-2.2мкф, еще раз заменил кадровую, ноль. Осцилограмма практически совпадает со схемой, у меня она жирнее, брак ослик дает.Цвет есть, звук тоже, заметил , что в АV режиме ЛОХ по всему экрану, как бы отсутствует гашение, но на программе все ОК |
iyzef
Хитрый лис
goric писал: | ..в АV режиме ЛОХ по всему экрану, как бы отсутствует гашение.. | ..ну если скрином не убираются то как бы отсюда и надо рыть |
VStar47
...напрашивается мысль, что есть ограничение V-SYNC по амплитуде; заменить С407 еще раз (на новый);может течет стабилитрон DZ902; может обрыв R921 . То есть проверять каскад на Q902. |
