SANYO CE29FS2 ШАССИ FB1-B - Полосы при включении
На страницу Пред.  1, 2, 3
VStar47
VStar47
Сообщение #41 от 13/06/2016 09:51 цитата
Легче фотографировать при дневном освещении ; снимок получится лучше и цель съемки будет достигнута, - " ребята " увидят посередине экрана горизонтальные полосы ( что-то вроде древесной структуры ) и , м.б., еще будут советы. Искренне желаю удачи всем в диагностике неисправности по фото, если будет представлен 2-й фотоснимок.
sergdg
Сообщение #42 от 14/06/2016 18:22 цитата
добавил емкость 330пикофарад поз.№С617 -полос не наблюдается, снял добавочную емкость полос не наблюдается , снял емкость С617 полос не наблюдается.....поставил емкость 681 пик....стоит на прогоне
sergdg
Сообщение #43 от 22/06/2016 22:28 цитата
Итог работы: IC701 заменен дросель в обрыв питании 6 дорожки микросхемы, установлен дросель взамен премычек на питание строчной L403, и питание тюнера L101. Заменен резистор в БП R607 На 56 ом, резистор R609 звонился выпаянным как 120 Ом. Установлен конденсатор на 680 пик паралельно D612. Заменены резисторы питания кадровой микросхемы так что бы согласно мануалы были напряжения на выводах IC501.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 23:30
так как в моем случае на 4 ноге выходило 36.7 вольт. R592 заменен на 2 Ома, С506 0,33 мкф.
sergdg
Сообщение #44 от 01/07/2016 21:21 цитата
через 4 дня началось опять их проявление .. заменил в цепи стабилизации питании транзистор Q461 на кт3102Б (пластамас). хотя родной транзистор звонился исправно.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 22:22
модераторам установите тему в проблемы шасси
iv-9
iv-9
Сообщение #45 от 02/07/2016 01:27 цитата
Подождут еще 4 дня...
V
