Автор | Сообщение |
Primorskiy
киев писал: | Primorskiy, ну русским по белому ведь пишу - если 5 н. на земле, отцепи и кинь RC цепочкой на 2 н. - возможен перемаркер, поскольку 5521 дешевле. |
всё понял, возможно не тот номер написан, ну тогда с китайцев спросим по полной! |
Сейчас перемаркированные микросхемы это у китаёз в порядке вещей не раз попадали,а наши поставщики этот хлам тупо перепродают не вникая в суть проблемы.Надеятся на то что покупатель микру сразу запаяет потом спрос уже с покупателя |
Primorskiy
n max писал: | Сейчас перемаркированные микросхемы это у китаёз в порядке вещей не раз попадали |
всё понял, проверю, соберу схему, напишу, как запустился |
киев
Прислонившийся
что собирать собрался, непонятно. Просто перерезать одну дорожку, если она на земле и припаять две, можно даже одну детальку. |
Primorskiy
киев писал: | что собирать собрался, непонятно. |
одну или две но это уже изменение и новая схема!
с перемаркировкой удивили конечно, если это окажется так, то это просто пипец! в былые времена делал ремонты таких аппаратов и проблем не было, до тв доберусь через пару дней, проведём исследование |
Primorskiy
киев писал: | Подключи её цепочкой из резистора 30 кОм |
в типовой схеме включения резистор от 5 вывода, указан на 15 кОм.
почему рекомендуете на 30 кОм? Хотя вот нашёл по данным от Panasonic резистор указан на 33 кОм, теперь ясно в каких пределах искать
AN5521 схема включения Panasonic.jpg 52.85 КБ Скачано: 176 раз(а)
киев
Прислонившийся
Primorskiy, не занимайся ерундой - раз такой разброс, значит не критично. Я вообще без резистора ставил то ли 22, то ли 47нФ. |
Primorskiy
киев писал: | Primorskiy, не занимайся ерундой - раз такой разброс, значит не критично. Я вообще без резистора ставил то ли 22, то ли 47нФ. |
ясно, но Я всё же стараюсь делать ремонт, как есть по схемам
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 06:40
n max писал: | Сейчас перемаркированные микросхемы это у китаёз в порядке вещей не раз попадали,а наши поставщики этот хлам тупо перепродают не вникая в суть проблемы.Надеятся на то что покупатель микру сразу запаяет потом спрос уже с покупателя |
так и оказалось! купленные две ИМС не соответствует маркировке!
вместо AN5515 желтокожие продали AN5521!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 06:42
киев писал: | Может это не AN5515 а AN5521? Во всяком случае картинка в точности такая, как при замене первой на вторую без доработки. 5.н в воздухе? Подключи её цепочкой из резистора 30 кОм и конденсатора 0,1 мкФ или просто через 22-47 нФ ко второй ноге. |
так и оказалось ИМС имеет другой номер, то есть AN5521!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2016 06:57
ИМС КР AN5515 купленные не соответствовали маркировке! По факту продали AN5521! Это просто кидалово какое то от желтокожих!
Схема от 5 вывода на 2 вывод переделана, впаян резистор 33 кОм и конденсатор 0.1 мкФ, взятые с донорской платы такого же тв и появился цвет в SECAM и OSD данные!
У кого похожая проблема, будьте внимательней при ремонте!
Благодарю Киев и других за советы! Ура! |
киев
Прислонившийся
жмякай "решено" |
Primorskiy
киев писал: | жмякай "решено" |
пометил, должно быть видно |
serega-64
киев, Жень, обычный участник и даже ТС не может изменить статус темы, тока модер этого раздела, ну или с расширенными полномочиями, "недопинал" админ ситуацию с пометками. |
