Автор | Сообщение |
виктор-теледоктор
blek1 писал: | У тебя есть чем сфотагрофировать.
В момент проявления неисправности выкладывай фото. |
Ты тему вообще читаешь? |
VStar47
валентин-сибиряк
VStar47
mind str, просьба сделать пробную замену указанных трёх конденсаторов. |
blek1
виктор-теледоктор писал: | blek1 писал: | У тебя есть чем сфотагрофировать.
Я да.А ты?
Он неисправность не сфотографировал.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 18:09
Вот только сейчас и выложил он фото.
Теперь причину видно-пусть сам догадается-его запутали уже нормально. |
RV6FT
радиолюбитель
Фото он выложил в самом первом сообщении
R602 я бы тоже проверил |
Joiner
ivan48
Цепь ЦОБЕЛЬ-БУШЕ как поживает? |
mind_str
VStar47 писал: | mind str, просьба сделать пробную замену указанных трёх конденсаторов. |
замена результата не дала
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:24
RV6FT писал: | Фото он выложил в самом первом сообщении
R602 я бы тоже проверил | проверил заменой,проблема не в нём
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:25
VT602 заменил, результата нет
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:26
ivan48 писал: | Цепь ЦОБЕЛЬ-БУШЕ как поживает? |
R618 и C608 исправны. Бросаю я этот телек, не стоит он долгой возни. Всем спасибо. |
валентин-сибиряк
Чудес-то не должно быть.Всё исправно,но не работает.Значит припоем замкнуло какие-то контакты или дорожки оборваны.Эта микра греется не на 40 градус,маленько погорячее должна быть. |
iyzef
Хитрый лис
mind_str писал: |
Всем спасибо. | Сдался?Эт чё за телемастер такой?Заворот с прогревом вылазит? Кадровая греться начинает? VT602 менял? с прогревом где нить неполяр по корреции может дохнут. |
kin369
mind_str писал: | VT602 заменил, результата нет. |
___mind_str, до и после поджатия напруги на кадровой меняются? |
iyzef
Хитрый лис
Копал я похожий косяк. Именно снизу кадр сворачивается, микра аж кипит, обвязка, режимы - все как отче наш.Вот и спрашиваю микра греется? там косяк около проца., не помню, что то толи по ABL или по СИОХ.Структуру проца смотри -вых кадр пилы и формирование...вот ради интереса схему открою и позырю |
