Sharp 21A1-S нет SDA - SCL
На страницу Пред.  1, 2
allex
allex
Сообщение #21 от 12/09/2004 23:57 цитата
Такая ситуация примерно была у меня, БП включается и через несколько секунд уходит в дежурку,проверка показала обрыв резистора по питанию кадровой микросхемы,телики нынче "умные" если что не так у него в нутре,то и не включится.Удачи.
Freddi
Freddi
Сообщение #22 от 13/09/2004 00:33 цитата
В моём случае нет высокого и значит и питания кадровой .
Заказал проц ждёмс с волнением (а вдруг не он) улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #23 от 29/09/2004 01:24 цитата
Таки проц не нашли недовольство, огорчение
Начал всё по новой смотреть
При принудительном включении БП (+3V на баз Q723)
Все напряжения в норме кроме +12V (9.8V)
Может в этом и проблемма ? с него IC751 делает 3.3V , а у меня есть 3.0-3.2 V
Питание УНЧ откинул .Где искать ?
Обьясните что за цепь (D762-Q751) и что за зверь
TF321S (тиристор)?
На оптопаре 1-2 ноги тоже занижены напряжения.
Выручайте коллеги !
Vasрro
Гость
Сообщение #24 от 11/10/2004 23:25 цитата
Freddi писал:
TF321S (тиристор)?
Выручайте коллеги !
Freddi писал:
Коллеги,привет!Тема продолжена! SDA,SCL по постоянке в нуле! Прошивки FF,00 не лечит!
Шину от тюнера освобождал !
Прошивку от 21AG1-S ставил--------результат нулевой!
Freddi
Freddi
Сообщение #25 от 12/10/2004 10:28 цитата
Таки проц видимо?
provas
provas
Сообщение #26 от 12/10/2004 13:18 цитата
Гостем был Я. Тогда, что флаг мне в руки недовольство, огорчение
Freddi
Freddi
Сообщение #27 от 13/10/2004 00:46 цитата
Василий я тебе диск записал улыбка
Тебя на работе не застать.
Гость
Сообщение #28 от 15/10/2004 01:05 цитата
Freddi, кстати у Васька есть мобилка которая включена всегда, диск мне занеси я всегда на работе передам. голливудская улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #29 от 15/10/2004 11:37 цитата
Дык дай номер мобилы мне (в личные сообщения)
Как с Шарпиком проц ужо заказали ?
Гость
Сообщение #30 от 15/10/2004 11:59 цитата
проц может он и заказал, номер сам возьми
