Автор | Сообщение |
непоседа
Ты смотрел стабик на 33в Д120, Раздели проблему на БП,СР,КР,Управа.Хватит тыкаться по слепому.Почитай грека в сверху . |
litam
blek1 писал: |
То есть по твоему мнению-на параметрическом стабилизаторе 8V и проходя через ключ на Q807 происходит падение напряжения величиной в 3V?
Ты читаеш через строку что-ли?????????
Где я писал такое?,,,,,,,,,- естевственно на выходе (коллекторе) ключа Q807 должно быть, как и на входе 8 вольт.
Если автор темы не в состоянии разобраться в двух транзисторах,-я и предложил ему перемкнуть ключ, и глянуть что будет.
А он начал какой-то бред нести,,,,,,,,,,,,. |
candyman
blek1, litam, развивая предложенное вами. есть идея посмотреть, почему ключ Q807 не в насыщении. б-э посадить временно перемычку, а на к-э вместо перемычки мультиметр на амперы (или 20А, чтоб не сжечь 250ма Fuse в мультиметре). вот и будет понятно , есть перегруз после ключа или транзистор недооткрыт. если при 0.6 на базе на коллекторе около нуля, то Q808 в порядке. |
jonster
candyman писал: | blek1, litam, развивая предложенное вами. есть идея посмотреть, почему ключ Q807 не в насыщении... |
Да перекат - не иначе. Имхо. |
STIPLER
Халтурщик
Ёрш вашу медь! Я уже писал ранее, что был у меня аналогичный дефект!
Причина - ОБРЫВ ПЕРЕХОДНОГО СТРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА, блядь |
валентин-сибиряк
Как плохо быть бестолковым. |
