Funai TV-2100A MK10 - пропадает звук
На страницу Пред.  1, 2
moroz-1963
Сообщение #21 от 21/03/2013 16:04 цитата
VIKTОRОVICH, На будующее будешь знать, видишь не один я сэтим столкнуля. А как насчет ,ESR-метр?
makeym
makeym
Сообщение #22 от 21/03/2013 16:16 цитата
Дохлый кондёр по В+ и (Изо отличное) - невяжется подшучивать, дразнить
VIKTОRОVICH
Сообщение #23 от 21/03/2013 16:39 цитата
Утром почитаю, может еще кто чего нить подсоветует, кроме по В+ Idea
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #24 от 21/03/2013 16:45 цитата
VIKTОRОVICH писал:
На В+ померял, там 108 вольтей
Мало,меняй лит. недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #25 от 21/03/2013 16:46 цитата
виктор-теледоктор писал:
VIKTОRОVICH писал:
Питание 27вольт.
Питание там действительно 27 вольт.
Не верю - хоть режьте подшучивать, дразнить Кондюки 25вольтовые и даташит на микру говорят об обратном! подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #26 от 21/03/2013 16:49 цитата
О чём спор? микруха имеет 3 защиты! и по КЗ тоже..VIKTОRОVICH, откинь по очереди динамики, возможно один подомкнутый! улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 15:50
makeym писал:
VIKTОRОVICH, В даташит - глянь, защита по питанию и термо!(Built-in protector against abnormal modes (Thermal
shutdown, overvoltage). Напруги питалова ниже. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/03/2013 16:10
Откуда у тя там такое напряжение подшучивать, дразнить , там кондюки на 25вольт стоят! Батарейку в китаёзе забыл сменить??? смех
классно!
VIKTОRОVICH
Сообщение #27 от 22/03/2013 09:22 цитата
С утра: отмыл всю плату от канифоли и непонятно еще от чего. Соответственно осмотр и тотальная пропайка.
Далее - измерения. moroz-1963, отдельная благодарность! классно! Первый кондер 100,0х160 ,хоть и з свежих, почему я и не обратил внимания на него вчера, оказался просто напросто в обрыве. Как говорится, доверяй, но проверяй. После замены всё встало на свои места. И напруги стали соответствовать и звук перестал исчезать. (На УНЧ 24вольта)
Версия об УНЧ не нашла своего подтверждения. Родная микра была с таким же успехом возвращена на свое место.
Всем, оказавшим посильную помощь в решении такого пустяка, спасибо!
P.S. Даже в обсуждении такого древнего пустяка, как оказалось, есть масса различных вариантов, о которых некоторые и не подозревали. И, столкнись с этой неисправностью, почесали бы свою репу основательно.
iv-9
iv-9
Сообщение #28 от 22/03/2013 10:41 цитата
Если задать себе за правило обязательно пробегаться ESR-метром (третьим или четвертым, ESR и емкость) хотя бы в БП, в кадровой, в строчке (всего 5- 10 измерений) - особенно на старичках, темы бы не было. Делов на пару минут оборванный найти.
P.S. Очень слабо верится, что при первом оборванном С по +В с изображением было все в норме подмигивание
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #29 от 22/03/2013 11:37 цитата
iv-9 писал:
Такую же неисправность делал 2 дня назад.Так вот картинка то-же была почти идеальная - чуть заметная "змейка" на вертикальных линиях.
НО!!! - вместо 47х160В ( после дросселя по +В ) стоял 100х160В. Кто-то раньше его уже менял.
iv-9
iv-9
Сообщение #30 от 22/03/2013 12:02 цитата
Значит, дроссель символический улыбка
SCORPION1964
Сообщение #31 от 25/09/2018 12:56 цитата
Тема старая, но, возможно, пригодится кому.
Достал из кладовки телевизор Funai MK10 Huper.
Труба отличная, отдать родственникам. При прогоне пропадание звука через несколько секунд после включения со щелчком. Питание УНЧ с 27 повышается до ~31 вольта и в этот момент раздаётся щелчок и звук пропадает. Изображение при этом нормальное. Замена конденсаторов обвязки УНЧ ничего не дала, подетальная проверка тоже.
Вышел на данную тему и решил проверить конденсатор 100/160. Полная потеря ёмкости. Замена полностью устранила проблему звука.
Раньше имел некоторый опыт ремонта телевизоров, пока не начало подводить зрение. С такой причиной сталкиваюсь впервые.
Усохший конденсатор 100/160 в других телевизорах приводит обычно к таким искажениям изображения, что смотреть невозможно. При этом на звуке никак не отражается, что логично. Каким образом в этой модели потеря емкости данного конденсатора отключает звук, но почти не сказывается на изображении - осталось не выясненным.
Причём не сразу, а через 10-15 секунд.
Возможно, при усохшем конденсаторе оптопара вытягивает напряжение, при этом напряжение питания УНЧ так же возрастает, что приводит к срабатыванию защиты?
Тогда почему задержка в 10-15 сек?
