ТДКС - аналоги, распиновка, ремонт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 81, 82, 83 ... 89, 90, 91  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1621 от 11/02/2018 21:32 цитата
http://www.hrdiemen.com/reparation/flyback/scheme/46089
Юра + К
Юра + К
Сообщение #1622 от 11/02/2018 23:55 цитата
вопрос - решон. Спасибо!
ALEKC0405
Сообщение #1623 от 26/02/2018 11:50 цитата
подскажите нужен аналог ТДКСа РЕТ-22-17.Стоит в телеке ЛОРТА 42ТК-600ДИ.Кинескоп сонька M41LKN15X.Заранее спасибо
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1624 от 26/02/2018 16:36 цитата
ALEKC0405, вряд ли найдёшь аналог. Там ещё и B+ заниженное. Подбирай из того, что есть. С перекрещиванием ног.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #1625 от 26/02/2018 18:40 цитата
Yuritsh писал:
На старых ХИТАЧИ - 90В +В
ALEKC0405
Сообщение #1626 от 26/02/2018 22:38 цитата
а можете хоть один подсказать. буду пробовать резать дорожки . не могу подходящий найти
gaydamaking
Сообщение #1627 от 05/05/2018 20:24 цитата
DIGITAL 21BM19 шасси ETA - 1. "Сдох" BSC60J. В продаже нет. BSC60K и BSC60H не подходят! Во первых - разная распиновка. Во вторых - у них +B равно 115 вольт. Решил воткнуть 13525070A B02. Сделал перепиновку выводов. Домотал 10 витков к обмотке +14 вольт. Стало +24! Для формирования SSC подключил к выв. -14 вольт. Всё "взошло и заколосилось" Накал в норме, размер в норме!
gaydamaking
Сообщение #1628 от 07/05/2018 20:36 цитата
Samsung CS-21K10MAQ шасси S56A. Пробит ТДКС FFA61012L. В продаже нет...
Взамен него воткнул 1352.5070A B02. Распиновка один в один! Накал в норме. Размер в норме.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #1629 от 06/10/2018 09:40 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic960p20.html#2390653
fotospareparts
fotospareparts
Сообщение #1630 от 03/11/2018 03:44 цитата
Нужен ТДКС JF0501-19995 или аналог.
kin369
kin369
Сообщение #1631 от 14/11/2018 19:35 цитата
___Здравствуйте. У кого есть информация : HG3990 является ли полным аналогом 40348A-25? В частности, интересует совместимость по В+ и 110°.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #1632 от 19/11/2018 23:55 цитата
JVC AV-1400UE ( шасси CQ ) - http://monitor.espec.ws/section1/topic127512.html
Родной ТДКС - QQH0218-001
Поставил - OREGA 40337-63 ( шасси 11AK36-2 )
+В ( 115V ) / HOT / ABL - совпадают.
+26V / +200V / накал и земля - перекинул.
gaydamaking
Сообщение #1633 от 10/12/2018 21:16 цитата
tv SHARP model NO 21QF2U шасси GA7. Пробит ТДКС JF0501 - 32601. Нет в продаже... Установлен BSC21 - 2647S. Размер в норме, все выходные напряжения, и накал OK!!!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2018 20:40
tv SHARP model NO 14J1 - SF. шасси GA - 4M. ТДКС BSC26 - 2630S пробит. Нет в продаже... Установлен BSC21 - 2647S. Размер в норме, все выходные напряжения, и накал OK!!!
Пустой
Сообщение #1634 от 27/12/2018 12:09 цитата
Подскажите распиновку для ТДКС BSC25-T1010a
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1635 от 27/12/2018 17:23 цитата
Пустой, в google забанили?
http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=6&t=1757
схема с этим fbt http://archive.espec.ws/section544/file27807.html разбирайся!
kin369
kin369
Сообщение #1636 от 28/12/2018 10:18 цитата
___А как понимать то, что на этих картинках совсем разная распиновка?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1637 от 28/12/2018 10:43 цитата
kin369, тоже смотрел. после того как положил фото,предоставил ссылку где брал,потом предоставил автору схему,с этим fbt,думаю разобраться можно.
kin369
kin369
Сообщение #1638 от 28/12/2018 14:02 цитата
___vadim3008, в сети вообще масса инфы по этому FBT, почему ТС тормозит - не понятно, наверное реально не может гуглом пользоваться.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1639 от 26/01/2019 21:43 цитата
Подскажите распиновку и аналогТДКС JF0501 E144917(H)тоял в телевизоре ROYAL TV-5585
http://monitor.net.ru/forum/royal-tv-5585-or-roadstar-ctv-570-or-crown ...
Вот тут и начинается полная путаница --- на странице загрузки указаны FBT: KFS60371B or KFS-60455C or KFS-60581B or JF0501-1610 которые ни со схемой ни с расположением ног никак не вяжутся
На сайте HR по марке и модели тв HR8760 является аналогом: 003141047, 1222511810600, 12225118207, 122502050119, 815539000035, AFS233, BSC2523587, FAT30659, JF05010501, RO405, TR393 в нете ниодного в наличии не нашел
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1640 от 26/01/2019 22:02 цитата
Пустой писал:
На протяжении нескольких лет выкладываю в этой теме файл с распиновками, и всё равно эти дебильные вопросы не прекращаются.
